Masseverkabelung in Verbindungsleitung
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710125
Daniel_H
Hallo.
Ich habe zwei "Boxen" die ich miteinander Verbinden muss.
1.Box(Ladeschale für Handy)
-Mic+
-Mic-
-Lsp+
-Lsp-
-Ladeleitung für Handy+
-Masse für Ladeleitung
-12V Plus
-Ausgang Schalter
2.Box (NF Verstärker und Netzteil(5V)
-Mic+
-Mic-
-Lsp+
-Lsp-
-12V Plus
-Eingang Schalter
Ich muss zumindest für Mic eine Abgeschirmte Leitung verwenden. Da ich nur ein Kabel haben möchte, nehme ich alle als geschirmte.
Eigentlich ist doch Masse = Masse oder? Kann ich Mic-, Lsp-, Masse für Ladeleitung miteinander verbinden?
Dann könnte ich nämlich ein Rundkabel mit 5 Geschirmten Litzen nehmen, und alle Abschirmungen einfach auf Masse legen. Oder gibt es dann Störungen wie Lautsprecher ist im Mikrofon zu hören oder so? Eigentlich doch nicht oder?
Ansonsten müsste ich nen Flachbandkabel mit 4 Leitungen die Einzeln abgeschirmt sind nehmen. Aber Flachbandkabel sieht immer so doof aus wenn das in ein Stecker hintenreingeht usw.. Und 4 Adern sind auch ganzschön breit dann. Rund wäre mir lieber. Als Stecker verwende ich XLR-Mikrofon Stecker.
Vielen Dank im Vorraus
MFG Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_H am 25 Aug 2010 17:02 ]
Achja noch ne Frage.
Bei diesem Stecker sind doch die 4 Pins nutzbar und Masse ist zusätzlich abgreifbar oder?
Link zu Reichelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_H am 25 Aug 2010 17:07 ]
BID = 710134
Ich hab zwar den tieferen Sinn deines Vorhabens nicht ganz verstanden,aber wenn der/die NF-Verstärker ne Brückenendstufe haben,darfst du die Masseausgänge selbiger auf keinen Fall mit Schaltungs/Netzteilmasse verbinden.
BID = 710137
Und ob Mic- und Lsp- wirklich mit Masse identisch sind, ist eine weitere Frage. Ist denn sicher, das die Leitung geschirmt sein muß?
BID = 710153
clembra
Wie weit sind diese Boxen denn auseinander? Normalerweise muss man Lautsprecher-, Lade- und Schalterleitungen nicht abschirmen, lediglich bei Mikrofonen ist es für gewöhnlich ratsam.
BID = 710224
Daniel_H
N'abend
Kleinspannung hat am 25 Aug 2010 17:50 geschrieben :
Im Prinzip gehts mir darum:
Ich habe eine Ladeschale für ein Handy. Diese Verbinde ich mit meiner Verstärker/Spannungswandler Box. Diese Box verstärkt das Audiosignal von dem Handy und gibt es auf einem großen Lautsprecher. Das Mikrofonsignal wird durchgeschleift.
Als Verstärker nutze ich einen LM386.
Mr.Ed hat am 25 Aug 2010 18:00 geschrieben :
Naja es steht nirgendwo, dass eine Leitung geschirmt sein muss. Aber die Handyhersteller machen es so. Einen HF Filter habe ich ja über Durchführungskondensatoren. Aber bei schwachen Mikrofonsignalen ist Schirmung nie Verkehrt oder? Bei den anderen Leitungen ist das völlig Wumpe, ja. Aber ich habe kein Kabel gefunden was eine geschirmte und 4 andere Leitungen hat.
clembra hat am 25 Aug 2010 19:28 geschrieben :
Wie ein paar Zeilen drüber geschrieben. Nur Mic müsste geschirmt sein, aber finde kein anderes Kabel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331415   Heute : 967    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    2:13
