Wie Funktioniert das Kabelfinden wenn man Strom auf das Unangeschlossene Kabel gibt ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) kabel (27619)
BID = 709132
Minotaurus1337
Also es ist eine Sache die mich einfach mal Interressiert wie dass Funktionieren kann.
Ich besitze ein Ortungsgerät für Leitungen die unter Spannung stehen, das Gerät kann also nur Leitungen finden die unter Spannung stehen.
Ich konnte oft Leitungen nicht damit suchen (dachte ich) weil es neuinstallationen waren und keine Seite irgendwie an Spannung anlag.
Bisher nahm ich an dass es ein Geschlossenen Stromkreis geben muss damit man mit diesem Gerät was finden kann ABER:
Ein Kollege benutzte mein Gerät folgendermaßen:
Er Schloss nur EINE Seite der Leitung an unsere Spannungsversorgung an (Kabeltrommel) und benutzte mein Gerät. Es Funktionierte. Wie kann es Funktionieren ? Wenn nur eine Seite der Leitung angeschlossen ist dann hat man doch keinen geschlossenen Stromkreis?! Wie kann da Strom fliessen den man dann finden kann ?
Danke für Anregungen =) ...
BID = 709137
Der Draht hat die Funktion einer Sendeantenne. Wenn Du mit dem Finger den Tastkopf eines Oszilloskops berührst, siehst Du auch die Spannung als Sinuskurve auf dem Bildschirm. Du wirkst als Empfangs- und Sendeantenne.
BID = 709160
So kann man es ausdrücken.
Oder so:
Dein Gerät reagiert nicht auf den im Stromkreis fliessenden Strom [Ampere], der sich durch sein Magnetfeld verrät, sondern auf das durch die Spannung [Volt] hervorgerufene elektrische Feld.
Dieses elektrische Feld durchdringt, ebenso wie das magnetische Feld, isolierende Stoffe wie Luft, Kunststoff, Holz und übt auf die in jeder Materie vorhanden Elektronen eine Kraftwirkung aus.
Durch diese Kraftwirkung verschiebt es die im metallischen Fühler deines Ortungsgeräts vorhandenen Elektronen, wodurch letztendlich dort auch wieder eine Spannung ensteht, die verstärkt und angezeigt wird.
Im Detail unterscheiden sich magnetisches und elektrisches Feld aber.
So werden z.B. durch das magnetische Feld praktisch nur eisenhaltiges Material (auch Nickel und ein paar exotische Materialien) angezogen, während das elektrische Feld auf alle Stoffe wirkt.
Abschirmen kann man das magnetische Feld durch die gleichen Stoffe, die vom Magneten angezogen werden, also z.B. Eisen, während sich zur Abschirmung des elektrische Feldes nur elektrisch leitende Stoffe, also alle Metalle und in geringerem Maße auch schlechte elektrische Leiter, wie z.B. Wasser, eignen.
BID = 709912
Minotaurus1337
Wow Danke =) ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496005   Heute : 12568    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    15:15
