Druckschalter an 12V
Serverzeit: 18 11 2026  09:53:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2223)
BID = 710385
twoa
Ich wollte folgenden Druckschalter: http://www.conrad.de/ce/de/product/700734/
als "AN AUS" Schalter bei einem 12 Volt Akku verwenden. Geht das?
BID = 710388
dem Teil trau ich nicht mehr als 2 A zu, ob das reicht musst du Wissen.
BID = 710397
twoa hat am 26 Aug 2010 19:25 geschrieben :
Du kannst auch einen 37,5V Akku oder sonst was nehmen.
Entscheidend ist der Verbraucher,bzw. der fliessende Strom.Aber wesentliche Details mußt du ja bei so ner Frage keinem mitteilen,wir haben alle ne prima
BID = 710400
twoa
Sorry, ich bin voll der Elektronik Legastheniker!
Als Akku Pack habe ich 8 X 1,5V Mignon Batterien (á 2000 mAh). Als Verbraucher hängt da ein 12 Volt Getriebemotor dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: twoa am 26 Aug 2010 20:48 ]
BID = 710414
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kannst Du auch die Daten zum Motor nennen?
Nebenbei, gebräuchliche Akkuzellen haben meist 1,2 Volt Nennspannung.
DL2JAS
BID = 710469
twoa
Es ist dieser Motor: http://www.conrad.de/ce/de/product/221936/
Danke fürs Antworten.
BID = 710470
Kleinspannung hat am 26 Aug 2010 20:35 geschrieben :
Kann man, muss man aber nicht. Ein Blick ins Datenblatt hätte Dir gezeigt, dass dieser Druckschalter für 14 V DC spezifiziert ist.
BID = 710501
Rambodischien
Laut Datenblatt kann der Schalter sogar bis zu 20A aushalten und der Motor benötigt "nur" 2,1A.
Also müsste der Schalter den Motor ohne weiteres Schalten können.
Mfg Rambodischien
BID = 710578
twoa
Hallo Rambodischien!
Vielen Dank für die Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335787   Heute : 5355    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    9:53
