Mehrere Boxen am Verstärker anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: boxen (1760) verstärker (9058)
BID = 708888
owagott
Mein Vater möchte seine Stero Musik in zwei Räumen nutzen.
Es handelt sich um einen Sony TA-F 700 ES Verstärker
2x 110 Watt RMS! an 8 Ohm,
2x 145 an 4 Ohm
Ich habe mir vorgestellt mit einem Zweipoligen Schalter, die Räume ein- bzw. auszuschalten.
da es sich um eine Parallelschaltung von zwei Boxen pro Kanal handelt.
Angenommen jeder Lautsprecher hat 8 Ohm, zwei Lautsprecher mit 8 Ohm Parallel entspricht 4 Ohm.
Nun die Frage:
wird die Musik lauter wenn ein zweiter Raum dazu geschaltet wird?
Ist dies stören?
Was kann man dagegen machen?
Die Lautsprecher in Reihe verschalten?
Hat dies dann den gegenteiligen Effekt,
wird die Musik dann leiser?
Fragen über Fragen
BID = 708897
Mirto
Hallo owagott!
Wenn die Lautsprecher tatsächlich 8 Ohm haben, kannst Du ohne weiteres zwei parallel an einen Ausgang schalten.
Die Lautstärke wird ein klein wenig abnehmen. Das wird das menschliche Ohr aber kaum wahrnehmen
Rainer
PS: Versuch macht kluch
BID = 708903
clembra
Bei 8-Ohm Lautsprechern kannst du bei einem Paar 110W-Brüllpappe anschließen, bei zwei 8-Ohm Paaren "nur" 72,5W.
Ansonsten ist es problemlos so machbar. Mit dem zweipoligen Schalter wird dann jeweils die "Plus"-Ader (meist rot) von rechts und links geschaltet, "Minus" bleibt dauerhaft verbunden. Du solltest aber die "Minusse" von rechts und links sauber trennen. Bei normalen Endstufen sind diese zwar verbunden, bei Brückenendstufen würde eine Verbindung böse knallen. Selbst wenn der jetzige Verstärker kein Brückenverstärker ist, was nicht ist kann ja noch kommen.
Mit Plus und Minus beziehe ich mich auf die übliche Kennzeichnung der Lautsprecherausgänge, dies bitte nicht Gleichspannung/-strom in Verbindung bringen
BID = 709069
RolandD
Nix von alledem.
Der Verstärker hat doch Anschlüsse für 2 Boxenpaare die sich auf der Frontplatte umschalten lassen A, B A+B!
http://www.lark-bg.com/amp/images/a27060763.jpg
Roland
BID = 709079
clembra
Gut, in dem Fall bräuchte man die genauen Angaben auf der Rückseite bei den Anschlüssen.
Vermutlich gilt dann das gleiche wie von Mirto bzw. mir oben gesagt wurde, nur dass man sich die zweipoligen Schalter und "komplizierte" Verklemmerei sparen kann und die Lautsprecher an je zwei Klemmen direkt am Amp. anschließt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495776   Heute : 12339    Gestern : 16862    Online : 922        24.11.2026    15:02
