Step up converter für Windrad zum Laden einer Gel-Batterie
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: converter (505) batterie (7943)
BID = 706788
Kai.Blade
Hallo, bin heute zum ersten mal hier und habe folgendes Problem:
Ich suche eine Schaltung, die aus einer Eingangsspannung von ca. 5 - 20V eine Ausgangsspannung von ca. 20 Volt macht, außerdem muss der converter einen Strom von ca. 10A ab können da ich eine umgebaute Lichtmaschine als Generator verwende. Die ausganngsspannung kann auch höher sein, da nach dem converter ein Festspannungsregler kommt der aus der Eingangsspannung eine feste Ausgangsspannung von 14,4 V macht bei max. 10- 15A. Danach kommt noch ein Laderegler.
Füe eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Kai
BID = 706791
Blöde frage,aber warum regelst die Lima nicht gleich auf 14,4?
Das konnte die mit sammt ihrem Regler doch in ihrem ersten Leben schon...
BID = 706795
Kai.Blade hat am  9 Aug 2010 21:31 geschrieben :
Gibt's hier:
http://www.einfaelle-statt-abfaelle.de/index.php
Vergiss den Step-Up-Konverter. Das ist Murks - erst Recht in Kombination mit einem nachgeschalten Längsregler.
@Kleinspannung
Weil die Ladebeginn-Drehzahl für das Windrad zu hoch liegt.
Die nötige Erregung würde das Windrad wegen des geringen Drehmomentes abwürgen. Etwas ganz ähnliches passiert mit einem Step-Up-Konverter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Aug 2010 22:02 ]
BID = 706928
Peda
Gibt es eigentlich nix vernüftigeres als ne Lichtmaschine?
Die hat bei Vollast vielleicht 50% Wirkungsgrad.. und bei wenig Wind fütterst du nur die Erregerwicklung. Die einzige Möglichkeit wäre in der Tat nur z.B. so schwach zu erregen, dass man 5V erreicht und dann evtl. einen Step-Up Konverter zu benutzen... dann aber nicht mit Längsregler
BID = 706946
Peda hat am 10 Aug 2010 18:36 geschrieben :
...Die einzige Möglichkeit wäre in der Tat nur z.B...
oder?
Es gibt auch noch andere einzige Möglichkeiten. Sogar welche, die zielführend sind. Im Gegensatz zu den einzigen Möglichkeiten, die einen Aufwärtswandler im Konzept haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Aug 2010 19:57 ]
BID = 706947
Verlöter
@Kai.Blade
Ist es eine Drehstromlichtmaschine?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459813   Heute : 15184    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    19:15
