Rechts- Links- Potentiometer (?)
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 706736
DaFuse
Guten Tag liebe Elektronikbegeisterte,
zur Zeit plane ich, einen Simplesizer zu bauen.
Dieser soll auch einen Mixer enthalten, welcher die einzeln erzeugten Töne (von Sequencer, APC, usw) zusammenmischen soll. Ich möchte die Möglichkeit geben, für jede Spur einzustellen, ob diese mehr Rechts oder Links im Stereoausgang zu hören sein sollen.
Dazu brauche ich ein Passendes Potentiometer, dass sozusagen in beide Richtungen den Widerstand erhöht.
In der Mittelposition soll ein möglichst niedriger Widerstand (wenn möglich gar keiner) sein der nach recht bzw. links immer größer wird.
Danke im Vorraus
DaFuse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaFuse am  9 Aug 2010 18:48 ]
BID = 706739
Das wäre eine Spezialanfertigung und entsprechend teuer. Außerdem wirst du ein paar tausend Stück nehmen müssen damit man dir die überhaupt produziert.
Da solltest du dir eine andere Schaltung überlegen. Schonmal die Schaltung eines Kanalzuges von einem Mischpult oder den Balanceregler eines Verstärkers angeschaut?
BID = 706742
DaFuse
Oh nein
Ich brauche eigentlich nur 5
Ah Balanceregler -das war das Wort, dass mir die ganze Zeit auf der Zunge lag
Ich möchte nur ungern 2 Potis benutzen- aus Platz- und Kostengründen...
Danke trotzdem für deine schnelle Antwort
DaFuse
BID = 706751
Rhodosmaris
Nimm halt jeweils ein Stereopotentiometer, auf welches du den linken und rechten Kanal getrennt auflegen kannst. Dazu muß der Gleichlauf nicht einmal besonders hoch sein. Standard bei Serienpotis sind wohl um die 3dB.
ciao Maris
BID = 707082
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was Du meinst ,nennt sich Panoramaregler. Du willst ja ein Monosignal auf 2 Stereoeingänge verteilen.
Sowas hat jedes bessere Mischpult eingebaut. Hier sind noch Schaltbeispiele zu finden:
http://www.sengpielaudio.com/Panoramaregler-Panpot.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 11 Aug 2010 12:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459698   Heute : 15069    Gestern : 20435    Online : 276        22.11.2026    19:03
