Autoradio zu hause. Dauerplus??
Serverzeit: 22 11 2026  19:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 706735
Squallrinoa
Hallo und guten abend an alle forenmitglieder.
Ich möchte ein Autoradio zu Hause mit einem PC Netzteil betreiben das Funktioniert soweit nur das mir das Dauerplus wenn ich das netzteil ausschalte immer noch fehlt.Ich möchte es ja nicht die ganze zeit laufen lassen. Nun habe ich natürlich schon gegoogelt und herrausgefunden das es dafür sehr viele unterschiedliche methoden gibt. ich habe mich für die eines zweiten Kleineren Netzteils von externe Festplatten entschieden.
so jetzt zu meiner Frage. Ich habe am radio ein gelbes plus kabel und ein rotes das für das Dauerplus ist. Ich möchte jetzt folgendes machen Das plus vom PC Netzteil an das Gelbe
plus vom radio
das plus von dem anderem Netzteil an das rote plus des radios
das minus von beiden netzteilen an das vom radio...
das bedeutet die minuspole von beiden netzteilen hängen zusammen.
würde das funtionieren? ich habe es kurz schon getestet und es geht auch gut nur weis ich nicht ob das kleinere netzteil das auf dauer aushält oder ob es egal ist weil ja nur der minuspol zusammen hängt.
Zu den daten: Mein Radio braucht 12 V bei 18 A
das pc netzteil Liefert Max. 12 Volt bei 26 A
das kleine Liefert 12 V bei 1 A
so ich hoffe das ich alles wichtige habe.
MFG Squall
BID = 706738
Wenn man mal von der Tatsache absieht, daß es seit einigen Jahrzehnten Radios mit Netzanschluss gibt, der Akku längst erfunden wurde und deine Shifttaste defekt ist, geht das.
Unsinnig ist es trotzdem.
Einige Radios benötigen allerdings auf der Dauerplusleitung mehr Strom, als auf der geschalteten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Aug 2010 18:43 ]
BID = 706772
clembra
Es liegt am Radio, ob das einfach so funktioniert. Die paar, welche ich näher untersucht habe, nutzen die geschaltete Ader eigentlich nur zum Schalten, der Hauptstrom kommt über die Dauerplus-Leitung. Im KFZ ist das auch ganz sinnvoll so.
Wenn es sich bei deinem Radio ebenso verhält könntest du ein ordentliches Relais nutzen, das bei eingeschaltetem PC-Netzteil das Dauerplus von dem Zusatz-NT auf das Plus vom ATX umschaltet. Dieses muss aber mind. die 18A aushalten.
Ob die Aktion sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt.
BID = 706780
clembra hat am  9 Aug 2010 20:43 geschrieben :
Ich kenn aber auch welche,wo der Dauerplus nur dazu da war,das die Speicherwerte gehalten werden
D.h.,das Plärrmonster funktionierte auch nur mit dem "geschaltenen",konnte sich aber keine Einstellungen merken.Wobei es in meinen Augen sinnvoller ist,das auch auf Dauerplus zu klemmen,damit das Ding nicht jedesmal ausgeht,nur weil du den Motor abstellst
BID = 706781
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Um Verwirrung zu stiften, da habe ich gegenteilige Erfahrung.
Die Radios, die ich meine, sind aber für heutige Verhältnisse recht alt. Dauerplus zog keinen nennenswerten Strom, diente praktisch nur dazu, den Speicher aufrecht zu erhalten. Geschaltetes Plus war die wirkliche Spannungsversorgung für das Radio.
DL2JAS
BID = 706783
clembra
...es gibt eben solche und solche. Mir sind auch noch nicht viele untergekommen.
Da hilft nur entweder genauer in die Anleitung gucken oder beides ans ATX-Netzteil und in beiden Adern den Strom messen.
Abgesehen davon finde ich es ganz sinnvoll, dass das Radio selbstständig an und aus geht. Bei meinem Wagen übrigens nicht beim Motor abstellen, sondern erst bei Abziehen des Schlüssels
BID = 706806
Mein aktuelles JVC bezieht seinen Strom über die geschaltete Leitung. Die Senderspeicher werden aber auch bei abgeklemmter Spannung gehalten. Andere Einstellungen (Freisprechanlage, Quittungstöne) gehen allerdings verloren.
Mein altes Blaupunkt bezog ihn über die Dauerplusleitung. Deswegen sollte man lt. Einbauanleitung sogar eine extra Leitung von der Batterie zum Radio ziehen da die Werksseitig liegenden zu schwach sind.
Ein großer Vorteil, das Gerät ging zwar mit dem abziehen des Schlüssels aus, konnte aber per Hand wieder eingeschaltet werden. Dann ging es zur Batterieschonung nach einer Stunde von selbst aus.
Sender wurden auf der Keycard gespeichert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 576        22.11.2026    19:25
