Miele WäTro T675C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt öfters
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T675C --- FI fliegt öfters
Suche nach Miele T675C Miele T675C
BID = 706187
vitez
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI fliegt öfters
Gerätetyp : T675C
S - Nummer : 00/30495184
FD - Nummer : HT01-2
Mein Wäschetrockner löst manchmal den FI schalter aus, im abstand von Wochen.
Habe bereits die Heizung ausgebaut und gereinigt, waren aber keine sichtbaren Fussel drin- kein dauerhafter erfolg.
Der FI fällt (wenn überhaupt) glaub ich wenn die heizung angeht,
da hier aber nichts zu ändern ist wollte ich jetzt mit neu erworbenem china-multimeter die kapazität des entstörkondensator messen. 105nF-30,3nF-30,4nf war das Ergebnis. Weiss aber nicht wieviel das Teil haben soll (Teil Nr.4362960).
Kann mir jemand die korrekten Werte mitteilen? Kann man den Entstörkondensator durch einzelne Kondensatoren ersetzen falls defekt?
Originalteil=sehr teuer.
Gibt es noch eine andere häufige fehlerquelle/ isolationsfehler?
Trockner läuft klaglos an der Steckdose im Treppenhaus mit verlängerungskabel- da trocknet sich der wahrscheinlich selbst und läuft dann über wochen.
BID = 708109
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo vitez,
wenn in der Trocknertrommel feuchte oder gar nasse Wäsche zu lange liegt,
ohne dass der Trockner läuft, kann es durch diese Feuchtigkeit zu Kriechströmen
am Heizregister kommen, die den FI-Schalter auslösen.
Auch wenn Luftkanäle und/oder Filter oder der Wärmetauscher verflust/verstopft
sind, kommt es zu solchen Ereignissen.
Den Entstörfilter am Netzeingang des Trockners kannst Du probeweise mal
ausbauen, bzw. überbrücken (die Drähte von seinem Ausgang abziehen und
direkt auf die Netzklemmleiste stecken, so dass der Enstörfilter ganz aus
dem Stromkreis ist).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 708220
vitez
nachdem der FI heute wieder geflogen ist hab ich den entstörteil ausgebaut, kann man einfach abziehen.
Trockner läuft, weiss nicht wie lange - radio und fernsehen sind auch ohne filter nicht gestört, vielleicht lass ich den draussen. weiss nur noch nicht ob der fi jetzt zufällig drin bleibt oder auf daer, danke erst mal, ich lasse den beitrag erst mal offen- zumindest ein paar wochen...ich trau der sache noch nicht 100%ig.übrigens liegt bei uns nix lange, unser sohn ist 3 1/2.
(Defekten BilderLink gelöscht - Der Gilb )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Aug 2010  8:53 ]
BID = 710587
vitez
trockner ist 10 tage gelaufen, jetzt hat er schon wieder den fi geschossen. also:heizung nicht, kondensator nicht....was kann es sonst noch sein??
Vollzitat des vorherigen Beitrags gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Aug 2010  8:58 ]
BID = 710692
Gilb
Hallo Vitez,
da käme noch das Kühlgebläse (M2 mit C2) in Frage. Die Sache würde sich für
Dich ("artverwandter Beruf") einfacher gestalten, wenn Du ein Isolationsmeßgerät
oder solch einen Geräteprüfer (VDE 0701/0702) hättest.
Das Kühlgebläse lässt sich von unten erreichen (Trockner auf die linke
Seite legen und Bodenblech abmontieren).
Wenn es zu viel Feuchtigkeit abbekommt, sind entweder die 3 Filter im
Türbereich oder der Wärmetauscher verstopft. Habe auch schon Geräte und
Benutzer erlebt, die den Wärmetauscher verkehrt eingesetzt hatten. (Bitte
mit den Bildern in der Gebrauchsanweisung vergleichen!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710826
vitez
Der Kondensator ist und war richtig drin. Deckel unten aufgemacht, Wasserfleck im Filz, genau bei der rechteckigen mündung des Ventillators.
Braucht es da eigentlich keinen rechteckigen luftkanal- ist das gehäuse und der bodendeckel der weiterführende luftkanal?- oder fehlt da ein Teil?
Weiters: hinterm Kondenastor nass und dreckig- gereinigt,getrocknet.
vordere dichtung vom Kondensator mit Kalkauflagerung, außerden 5cn durchmesser dünner kalkflech unten am kondensator hinter vorderer dichtung. Dichtung mit durgol gereinigt, dichtflächen gereinigt dichtungen leicht mit vaseline gefettet. Vielleicht ist vorne wasser und dampf durch die dichtung getreten, nach unten geronnen und als Schwitzwasser regelmäßig beim motor, motorsteckverbinder oder kondensator kondensiert.
Mögliche Ursache- möglicherweise behoben ??
vielen dank für die hilfe erst mal, muß mal warten was sich tut.
Gilb: glaubst du das kanns schon gewesen sein????
BID = 720225
vitez
leider hat der trockner heute die sicherung geschossen. hab sie dann wieder reingemacht, daraufhin hat er halt den fi ausgeknockt. hab unten wieder den deckel abgeschraubt aber da ist alles staubtrocken. hab unten den lüfter abgebaut und an ein kabel mit und ohne erdung angeschlossen, der lüfter ist in ordnung, fi bleibt drinnen. fi raus heisst meist strom+wasser.....naheliegend die kondensatpumpe. wollte die ausbauen und inspizieren.
konnte sie von unten lösen, nun geht sie aber weder raus noch rein.
von wo aus kann man die demontieren? gibt´s da einen geheimen demontageplan?
ich bin zu blöd, bitte um hilfe.
fruß Fritz
BID = 720324
Gilb
Hallo Fritz, aka vitez,
Ursache für das Auslösen des FI-Schalters sind bei diesen Trocknern:
Feuchtes/defektes Heizregister,
defekter Netz-Entstörfilter (innen, wo die Netzzuleitung ins Gerät führt),
feuchtes/defektes Kühlgebläse.
Eine defekte Kondensatpumpe kann ich mir da nicht vorstellen.
Deren Ausbau ist umständlich: Du musst die Gerätevorderwand öffnen und dann
den Einfüllring und das vordere Gebläse (Umluft-/Prozeß-Gebläse) ausbauen.
(Es hat hier im Forum wohl schon Leute gegeben, die das aber auch von
unten geschafft haben.)
Ich würde mich daher doch mal intensiver (Isolationsfehlerprüfung) dem
Kühlgebläse und dem Heizregister widmen.
Noch etwas: Wenn der Wärmetauscher (Du nennst ihn Kondensator) raus ist und
Du in den Schacht schaust, wo er gesessen hat: Ist die Dichtfläche hinten
auch noch plan und vollständig erhalten? (Oder ist es da verschmort und
verschnörkelt, so dass die Dichtung da nicht mehr vollständig anliegt?)
Halte den Wärmetauscher mal gegen das Licht und schaue, ob er in Querrichtung
einwandfrei sauber ist. Wenn nicht, dann spüle ihn mit kräftigem Wasserstrahl
mal ordentlich durch und/oder lasse ihn mal über Nacht in einem Eimer
mit Wasser einweichen, um ihn dann freizuspülen.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 720338
vitez
das mit der heizung hatte ich schon, gebläse ist auch ok.
neu ist: nicht nur FI sondern auch Sicherung (Leitungsschutzschalter 16 A) ausgelöst.
Funkentstörfilter ist auch nicht mehr drin- kommt also auch nicht in frage.
in dem gerät sitzt der böse geist.
versuche jetzt nochmal die pumpe von unten zu erwischen- glaube aber meine hände sind zu groß.
BID = 720342
Gilb
Die Pumpe wird es eher nicht Schuld sein.
Eventuell kannst Du sie ja von unten mal vorübergehend elektrisch abstecken?
Dann den Trockner mal eine Zeit lang laufen lassen, mit feuchter Wäsche in
der Trommel.
(Dabei die Klappe vorm Wärmetauscher offen lassen, dass die Feuchtigkeit
in den Raum entweichen kann.)
So (Abklemmen einzelner Bauteile) kannst Du dich auch anderen fehlerhaften
Bauteilen (Heizung, Kühlgebläse) nähern, wenn Du keine Isolationsmessung
machen kannst).
Die Heizung kann man (nach Öffnen der Vorderwand) am Heizungsrelais (rechts,
Nähe Laufrolle) abklemmen, das Kühlgebläse an der Elektronik oder nach
Entfernen des Bodenblechs.
BID = 720364
vitez
hab die pumpe über die öffnung für den Kabelanschluß/entstörfilter wieder festgekriegt.
weiters habe ich beobachtet, daß der fi fliegt,wenn die trommel die richtung wechselt und (meine vermutung) kurz danach die heizung strom kriegt.
heizung ausgebaut und zerlegt (vielleicht kann ichsie wieder zusammenfügen-sonst muß ich neue kaufen )
erst beim zerlegen ist mir aufgefallen, daß außen am heizungsgehäuse (im bild links vom staubknäuel) ein verfärbter punkt ist- sieht aus als ob da zeitweise strom aufs gehäuse fliesst.
weiters liegt beim stecker die isolierung aus glimmer(?) die ist grünspanig verfärbt, genauso wie die heizwicklung in diesem bereich.
denkst du das ist die ursache des übels?
übrigens:danke für die tipps bis jetzt
gruß fritz
BID = 720369
vitez
hier das Bild, das ich vergessen hab
PDF anzeigen
BID = 720385
Gilb
Hallo Fritz,
auf dem Bild kann ich nichts Verdächtiges erkennen.
Ich hatte solche Heizregister auch schon mal zerlegt und auch wieder
zusammengebaut gekriegt. Wenn allerdings die Isolierstege gebrochen sind,
wird's schwierig, dann muss wohl eine neue Heizung her.
Da wo es grün oder schwarz ist, war Feuchtigkeit und das kann zum Auslösen
des FI-Schalters geführt haben. Er löst ja bei der Summe aller Fehlerströme
aus seinem Stromkreis aus, da braucht es oft nicht viel, da andere Geräte
am gleichen FI eventuell auch schon kleine Fehlerströme haben.
So denke ich, dass Du bei der Heizung auf der richtigen Spur bist, weil
auch alle anderen Symptome dafür sprechen.
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 720558
vitez
Hab die Heizung wieder zusammenbekommen und gewaschen und getrocknet, Trockner läuft grad wieder klaglos.
Ich lass das hier mal offen, denn ich trau dem frieden immer noch nicht 100% ig. Ich werd außerdem mal nachforschen ob noch irgendwas feucht ist, an dem besagten FI.
Weiß übrigens jemand ob es irgendwo nachbau - Heizungen für Miele gibt?
vielen dank erst mal
Gruß aus Tirol
Fritz
BID = 720623
vitez
Hallo Gemeinschaft, hallo gilb:
die Steckdose an der der Trockner hängt wurde (von meinem Vater) in feuchten (mit noch feuchtem) Gips eingebaut. Phasenkabel (L) zu lang abisoliert, von dort aus Gipsbrücke zur Erdung (PE).
Steckdose im Badezimmer-> Gips mal feucht, Gips mal trocken
siehe bild!!
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 814        24.11.2026    21:41
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
