Miele WaMa novotronic W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventiel öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele novotronic W985 --- Magnetventiel öffnet nicht
Suche nach Miele novotronic W985 Miele novotronic W985
BID = 702750
Woverbeck
Defekt : Magnetventiel öffnet nicht
Gerätetyp : novotronic W985
S - Nummer : 10/33791475
Die o.g. Waschmaschine öffnet im Hauptwaschgang das Magnetventil nicht Beim Einschalten hört man das Relais auf der Platine klicken, sonst geschieht nichts. Nach ca. 30 Sek Programmabbruch (3 Minuszeichen) und die Diode "Zulauf prüfen" leuchtet.
Ruft man den Vorwaschgang auf, läuft er bis zum Hauptwaschen durch, (daher ist der Eimertest auch o.k.), aber dann wie oben. Manuell eingestelltes Spülen ebenfalls.
Ich hoffe, dass es "nur" das Magnetventil ist!!
Da der Vorwaschgang nicht genutzt wird, frage ich mich, ob man das Ventil des Vorwaschganges übergangsweise für den Hauptwaschgang umstecken kann? (vier Kinde im Haushalt!!)
BID = 703161
driver_2
ja Du kannst die Schläuche und auch die Verkabelung tauschen, das blaue Kabel kann steckenbleiben, ist "Masse", die farbigen tauschen reicht aus.
Bei einigen Magnetventilblöcken kann man auch die schwarzen Spulen komplett herunterhebeln und tauschen....
BID = 703241
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Woverbeck,
es gibt die W 985 auch als W 985 WPS, die dann dieses graue
"AquaStop"-Kästchen am Wasserhahn hat. Bei dieser Variante werden
die Ventile für Vor- und Hauptwäsche nur mit 115 Volt~ betrieben,
da sie in Reihe mit dem WPS-Ventil geschaltet sind.
Um die Spulen auszutauschen muss eventuell auch vorher eine Anschluss-
platine vom 3-fach-Ventil abgehebelt werden.
Das Vor- und das Hauptwaschventil werden zum Teil auch in den Spülengängen
noch mal betätigt, so dass ein Tauschen der defekten Spule mit einer
intakten des selben 3-fach-Ventils nicht wirklich hilft.
Die Spulen (bitte auf die Spannung achten!) gibt es einzeln bei Miele zu
kaufen. Wenn der Durchfluss des defekten Ventils allerdings nur stark
gedrosselt ist, liegt es nicht an der Spule, sondern dort muss dann das
komplette 3-fach-Ventil erneuert werden, weil eine Membrane gerissen ist,
die es nicht einzeln zu kaufen gibt.
MfG,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494296   Heute : 10859    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    13:27
