Miele WaMa Mondia Novotronic 1285
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen defekt
Serverzeit: 19 11 2026  03:42:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Mondia Novotronic 1285 --- Antriebsriemen defekt
Suche nach Miele Mondia Novotronic 1285 Antriebsriemen defekt
BID = 698978
Caboose
Defekt : Antriebsriemen defekt
Gerätetyp : Mondia Novotronic 1285
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : W985
Typenschild Zeile 2 : Nr. 10/34023767
Typenschild Zeile 3 : -
Ich habe bei meiner Miele W985 folgendes Problem:
Vor ca. zwei Monaten war der Antriebriemen defekt. Er hatte sich längs teilweise aufgespalten und saß so stark außermittig am Antriebsrad, dass er am Bottich gerieben hat. Nach 13 Jahren kann sowas passieren, dachte ich und habe ihn gegen einen neuen Originalriemen getauscht. Danach lief alles einwandfrei. Jetzt, etwa 50 Wäschen später, ist der Riemen wieder exakt genauso kaputtgegangen. Auch hier ist er nach innen gelaufen, hat wieder am Bottich gescheuert und sich dabei aufgespalten. Nachdem ich mich hier im Forum schlau gemacht habe - ein Riesenlob an alle Antworter übrigens! - bin ich auf die Stoßdämpfer gekommen. Ich habe sie ausgebaut und sie scheinen tatsächlich etwas schwach zu sein. Wieviel Kraft muss man denn normalweise aufwenden, um sie zu bewegen? Ich kann meine ohne allzu großen Aufwand mit den flachen Hand ziemlich schnell ganz reinschieben.
Das Lagerspiel habe ich auch noch durch Anheben der Trommel überprüft, aber da ist nichts spürbar. Auch dreht sich sich die Trommel ohne den Riemen sehr leicht und geräuschlos.
Welche möglichen Ursachen gibt es denn noch?
BID = 699003
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Caboose,
willkommen im Forum.
Die Stoßdämpfer/Reibungsdämpfer haben, je nach Modell und Baujahr, etwa
100 bis 140 Newtonmeter (Nm) Widerstand. Üblicherweise muss man also
schon kräftig drücken oder ziehen, um sie zu bewegen.
Sind sie zu sehr ausgeleiert, kann das Motorritzel gegen den Netzeingang
schlagen, wodurch der Riemen versetzt, abspringt oder beschädigt wird.
Schau aber auch mal, ob das Riemenrad nicht zu sehr eiert oder gar locker ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348522   Heute : 2759    Gestern : 15353    Online : 612        19.11.2026    3:42
