10-Kanal Lichtorgel für PC
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343) lichtorgel (482)
BID = 50614
Matthias1172
Ich suche einen Schaltplan für eine 10-Kanal Lichtorgel für den PC-Lautsprecher Anschluss. Gibt es sowas? Wenn ja, wo?
BID = 50626
Lichtorgeln mit 10 Kanälen habe ich noch nirgendwo gesehen. DIe meisten Lichtorgeln haben 3 Kanäle einige wenige 4 wobei der 4. dann oft als Pausenkanal arbeitet.
Für das Gepiepe des PC-Lautsprechers reicht aber wohl 1 Kanal :-)
BID = 50640
2SJ200
glaub du solltest mal besser sagen was du vorhast... i denk ja du meinst pc lautrsprecher jetz schon eine soundkarte oder? und i denke aber weniger dass du 10 frequenzbereiche anzeigen willst, i hab eigentlich eher an ein VU/peak meter gedacht - also wär ganz gut wenn du mal sagen würdest was du wirklich meinst...
BID = 50695
Chef_2
geh mal zu www.monacor.de Der hat lichtcomputer, mit 8 Kanäle, und einer hat auch eine Lichtorgen drin... vobei die glaub nur auf 4 Kanälen geht
BID = 50743
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
suchst du eine pc steuerbahre lichtorgel ??? oder was ??
we.. ja schaumal auf http://www.discolitez.com
BID = 50800
Matthias1172
Also, ich suche eine Schaltung für den PC Lautsprecheranschluss (Soundkarte) wenn ein Lauter Ton kommt leuchten mehr LED's als bei einem leisen. Man sieht es oft an Videorecordern.
BID = 50802
karahara
Du meinst ein VU-Meter?
Falls ja, findest du hier eines.
karahara
BID = 50805
Chef_2
Jede Lichtorgel kann man an PC anschließen... musst halt ein Stecker ran machen
BID = 51494
Matthias1172
Volltreffer... Vielen Dank, das ist das, was ich such(t)e
Danke an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566728   Heute : 3841    Gestern : 30885    Online : 194        27.11.2026    3:36
