Elektromotor mit Kondensator anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510) kondensator (17606)
BID = 690287
AliAsElektro
Zur Homepage von AliAsElektro
leider bin nur in Kfz.-Elektrik einigermaßen bewandert. Deshalb komme ich auch nicht weiter. Die Hilfe die ich mir geholt habe hat die Sache zerlegt und läßt sich nun nicht mehr sehen, um es zusammenzubauen. Nun frage ich mich ob dieses Forum dafür richtig ist. Verschiebt mich also wenn es hier falsch ist. Aber Haushaltsgerät ist der Schleifbock nicht, ob wohl er mich zeitweise gut Unterhält, gehört es wohl auch nicht in die Unterhaltungselektronik .
Also mein Schleifbockmotor brummt nur, und wenn ich von Hand nachhalf, lief er dann doch alleine und machte nach einer Weile denn auch ordentlich Drehzahl. Nun macht er das aber nicht mehr. Also Hilfe geholt, die hat ihn zerlegt und nun steh ich mit dem Rest da.
Der Schalter hat nur eine Schaltung, ein "I" oder aus "0". Dabei brückt er nur die
Klemmen "U" und "R".
An "S" und "V" passiert nichts.
Vier Kabel sind am Motor angeschlossen. Gelb, Rot, Grün und Weiß sind die Kabelfarben. Mit dem Ohmmeter habe ich mal gemessen. Dabei kam folgendes raus.
Rot ->Weiß 15,7 Ohm,
Weiß ->Rot 15,6 Ohm,
Grün ->Gelb 5,4 Ohm,
Gelb ->5,4 Ohm;
Alle anderen Paarungen sind "OL" ohne Durchgang.
Den Kondensator von 8 MF habe ich vorsichtshalber mal besorgt, kann ihn aber nicht anschließen weil ich nicht weiß wie. Der Widerstand sollte Auskunft geben über Haupt und Nebenwicklung, oder ?. Macht es mir einfach aber erklärt mir auch warum. Denn davon kann ich mit 57 auch noch was lernen.
AliAsElektro
glauben heisst, nicht wissen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AliAsElektro am 15 Mai 2010 19:43 ]
BID = 690299
Rafikus
wo befinden sich die beschriebenen Klemmen? Ist an S und V nichts angeschlossen, oder hängen da zwei Leiter in der Luft?
Wo ist, oder war die Zuleitung Angeschlossen?
Die Vier Adern aus dem Motor hängen jetzt frei in der Luft?
Vielleicht kannst Du noch Fotos zu den Fragen reinstellen, dann sehen wir weiter.
Gruß, Rafikus
BID = 690307
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
AliAsElektro hat am 15 Mai 2010 19:41 geschrieben :
Also mein Schleifbockmotor brummt nur, und wenn ich von Hand nachhalf, lief er dann doch alleine und machte nach einer Weile denn auch ordentlich Drehzahl. Nun macht er das aber nicht mehr...
Das wird vermutlich der Kondensator sein.
Allerdings kommt es mit den gemessenen Ohmwerten nicht hin, sofern der (defekte) Kondensator ausgebaut ist. Du solltest dreimal praktisch identischen Spulenwiderstand messen. Ich habe soeben unterstellt, daß es sich um einen Asynchronmotor handelt, lediglich Vermutung.
DL2JAS
BID = 690310
powersupply
Ich kann mit den ANgaben jetzt nicht viel anfangen, denn wenn der Schalter die Anschüsse U,R,V,S aufweist warum ist in deiner Skizze dann noch ein Schaltersymbol mit drin?
Wenn bis Montag keine Lösung da ist kann ich aber ggf. mal bei meinem Schwiegervater nachschauen gehen. Der hat so wie es aussieht den selben Schleifbock.
powersupply
BID = 690392
AliAsElektro
@Rafikus
Tja leider hängen alle Kabel in der Luft, und wo Sie angeschloßßen waren weiß ich nicht. Mein Bekannter hat gemessen und abgeklemmt und ich habe nicht dabei gestanden und mir es nicht merken können.
@dl2jas
JA deshalb hatte ich mir den neuen Kondensator besorgt, den ich nun aber so nicht verbauen kann. Wie kann ich ermitteln ob es sich um einen „Asynchronmotor“ handelt.
@powersupply
Ja das ist richtig, das Bild habe ich selber gezeichnet und meine Zeichnung sollte eigentlich nur zeigen das bei „Eingeschaltet“ nur die Klemmen „U“ und „R“ am Schalter geschaltet sind.
BID = 690411
dl2jas
Machen wir etwas Ausschlußverfahren.
Ich vermute mal, das Gerät wird mit einem Schukostecker angeschlossen. Dann wird vermutlich die gelbe Ader der Schutzleiter sein. Mit dem Ohmmeter darfst Du da nichts messen zwischen diesem und den anderen Adern. Wenn doch, besteht ernsthafte Sicherheitsgefahr, dann ist der Motor hin.
DL2JAS
BID = 690412
AliAsElektro
dl2jas hat am 16 Mai 2010 15:38 geschrieben :
... vermutlich die gelbe Ader der Schutzleiter sein. Mit dem Ohmmeter darfst Du da nichts messen zwischen diesem und den anderen Adern. .....
Wie oben beschrieben messe ich zwischen Gelb ->Grün -> 5,5 ohm
ist leider so....
mfg AliAsElektro
PS: der sich auch noch furchtbar Bedanken will für eure Bemühung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AliAsElektro am 16 Mai 2010 16:19 ]
BID = 690424
dl2jas
Der Motor dürfte hinüber sein.
Wenn meine Vermutung stimmt, ist eine Wicklung durchgebrannt und eine hat Schluß zum Gehäuse/Schutzleiter. Kaufe lieber einen neuen Schleifbock, die Dinger sind ja nicht teuer.
DL2JAS
BID = 690450
powersupply
Hinüber?
Wie kommst Du darauf?
Ich kann aus seinen Aufzeichnungennicht entnehmen, dass er zwischen einem der Drähte die aus dem Motor kommen und dem Grüngelben anschluß der Netzzuleitung gemessen hat
Daher nochmal die Bitte an AliAsElektro:
Messe mit dem Ohmmeter den Widerstand jeweils zwischen dem Schtzleiteranschluß der Gehäuses und einem der Drähte die aus dem Motor kommen. Also
rot - Gehäuse
grün - Gehäuse
gelb - Gehäuse
gelb/weis - Gehäuse
Da darf nirgends Durchgang sein! Sonst
powersupply
BID = 690463
AliAsElektro
dl2jas hat am 16 Mai 2010 16:32 geschrieben :
..eine Wicklung durchgebrannt und eine hat Schluß zum Gehäuse/Schutzleiter. ....
Hallo, nun habe ich gemessen...
Kein Durchgang zum Gehäuse.......
und den neuen Schleifbock hätte ich gekauft, bevor ich 16 Euro für den Kondensator bezahlt habe.....und dabei nichts gelernt.
rot - Gehäuse
grün - Gehäuse
gelb - Gehäuse
gelb/weis - Gehäuse
powersupply
habe ich gemacht, abgesehen von der Farbe "gelb/weis" die es nicht gibt, habe ich keinen Durchganng zum Gehäuse und damit auch nicht zu "gelb/grün", das einzigste Kabel was noch angeschlossen ist.
der immer noch hoft
AliAsElektro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AliAsElektro am 16 Mai 2010 18:28 ]
BID = 690471
dl2jas
Ok, das Blatt hat sich offensichtlich gewendet.
Kannst Du ohne größeren Aufwand den Motor zerlegen und Bilder machen?
Ich habe jetzt einen anderen Verdacht, es handelt sich um eine (Art) Reihenschlußmaschine. Dann könnten die gemessenen Werte hinkommen. Wenn dem so ist, ist es ein Motor mit Schleifern/Kohlen.
Auch ist es interessant, den alten Kondensator zu testen. Schalte den Kondensator in Reihe mit einer Glühlampe 230 Volt, um die 100 Watt. Die muß dann noch leuchten, jedoch merklich dunkler. Du probierst das mit altem und neuem Kondensator und vergleichst. Ich würde dafür einen Trenntrafo nehmen. Basteleien direkt an Netzspannung sind hier nicht gern gesehen.
DL2JAS
BID = 690514
GeorgS
Hallo Ali
Der Schleifer ist von Elektra Beckum, die
scheinen auch irgendwie mit Metabo zusammen
zu hängen.
Frag doch mal da an!
Der Motor kann durchaus noch in Ordnung sein,
es gibt durchaus Phasenschiebermotoren
mit unterschiedlichen Wicklungen.
Die "Hilfe", die du hattest, steht die nicht
mehr zur Verfügung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 690560
Verlöter
Hier handelt es sich um einen Kondensatormotor. Dafür spricht die Angabe von 8yF und die (Feld)Drehzahl von 3000 U/min. Auch die Widerstandswerte erscheinen richtig. Anbei wie ich es verschalten würde. Außerdem verweise ich auf
PDF anzeigen
BID = 690561
Verlöter
Der link auf einen anderen Beitrag hat nicht funktioniert, aber mal in der Suche Lescha eingbene, da haben wir schon mal einen Kondensatormotor durchgeackert.
BID = 690564
powersupply
AliAsElektro hat am 16 Mai 2010 18:27 geschrieben :
Vielleicht bin ich ja etwas Farbenblind.
Aber ich meine den Draht rechts neben dem gelben, könnte wegen mir auch nur weis sein.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 17 Mai 2010  8:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460494   Heute : 15865    Gestern : 20435    Online : 525        22.11.2026    20:16
