Elektroniksteuerrung mit Netzteil statt Batterien betreiben?
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) batterien (3871)
BID = 690404
wikkinger
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich habe da so eine aufwendigere 9V Spielzeug Elektroniksteuerung die ein paar kleine Motoren steuern kann.
Ich würde nun diese Steuerung gerne kurz testen, ob sie noch geht ohne extra fürs Batteriefach die teuren 6 Stück 1,5V Mono Batterien zu kaufen.
Kann ich nun problemlos ein Gleichspannungsnetzteil mit 9V an den ersten und letzten Batteriekontakt anschließen?
Oder kann das gefährlich für die Steuerung werden?
Ich kenn mich da zu wenig aus und fürchte einfach das sich diese beiden Stromquellen irgendwie unterscheiden und das Netzteil z.B. mehr Strom liefert und die Platine durchschmort?
BID = 690407
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die "Gefahr" ist eher, daß ein kleines Steckernetzteil nicht genug Strom liefert.
DL2JAS
BID = 690446
wikkinger
Nein ich hab auch Netzteile die 20A liefern können.
Also kann ichs jetzt gefahrlos probieren oder nicht?
BID = 690448
powersupply
Warum nicht?
9V sind 9V.
Du musst eigentlich nur auf die richtige Polung achten.
powersupply
BID = 690451
Davon ab, teuer sind Monozellen nun wirklich nicht mehr, seit Aldi und Lidl qualitativ hochwertige Batterien verkaufen.
BID = 690454
wikkinger
Ok danke, werde es mit einem Netzteil probieren, aber wenn ein Unglück passiert besorgt ihr mir Ersatz für das Sammlerstück.
Und wegen 1x testen gehe ich keine Batterien kaufen, weder teure noch fahre extra den weiten Weg zu einem Billigsupermarkt.
BID = 690455
Jeder ist für seine Handlungen selbst verantwortlich!
BID = 690456
dl2jas
Kaufe ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung, sofern nicht schon vorhanden.
DL2JAS
BID = 690523
wikkinger hat am 16 Mai 2010 17:40 geschrieben :
Das würde ich nun fast in die Kategorie "Bodenlose Frechheit" einsortieren.
Wenn einer mit Strom und Spannung auf Kriegsfuß steht,sollte er eben irgendwelche "Experimente" unterlassen.
Da hilft auch das beste Forum nicht,schließlich ist das hier keine kostenpflichtige Hotline mit Anspruch auf Support.
BID = 690527
Na da lasse es sein.
@M... genau so ist das.
BID = 690553
DMfaF
Waren Wikinger nicht die Barbaren mit den Hörnern oben (auf dem Kopf?) und die keine Manieren und Anstand kannten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460635   Heute : 16006    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    20:27
