Wetterstation WD 6000
Serverzeit: 22 11 2026  20:06:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wetterstation (126)
BID = 690194
DMfaF
Moin Kollegen!
Habe mir eine Wetterstation WD 6000 mit Außenfühler TX 35-IT auf einem Flohmarkt zugelegt. Die Bedienungsanleitung aus dem Net geholt und genau nach Anweisung in Betrieb genommen. Accus rein (1,42V, je Accu gemessen) und gewartet. Nach der Bedienungsanleitung sollte dann nach spätestens 5min die Außentemperatur im Display der Station erscheinen. Die Grundeinstellung erscheint, sonst passiert aber nichts. Ist aber nicht der Fall. Erst dann sollte sich die Uhr auf der Station stellen und die ersten Werte auch anzeigen. Kann es sein, daß wie ich es mal bei einer DigiCam hatte, dieser Außenfühler, nur mit normale Batterien arbeitet? Wie kann ich überprüfen, ob der Außenfühler auch funktioniert?
Bernd
BID = 690201
Wenn du die Frequenz kennst, einfach mit einem Scanner oder einem sonstigen Empfänger hören, ob er sendet.
BID = 690204
DMfaF
Die Frequenz ist 868 MHz. Mein Scanner kommt aber nicht in den Bereich!
BID = 690208
Murray
Ich habe zwei andere Wetterstation, aber die Außenfühler arbeiten da unter ca. 1,45V nicht mehr richtig. Da mache ich dann immer die frischen Batterien rein und die benutzten in die Station.
Warum nimmst du Akkus?
Und erst die Batterien in die Station, kurz danach in den Fühler. Sonst "verliert" er den Sensor nach paar Tagen wieder.
BID = 690230
DMfaF
Weil ich nur Accus habe!
Auch mit neue normale Batterien funktioniert es nicht!
BID = 690552
DMfaF
Habe mich mal kundig gemacht. Dieses Teil ist mit Problemen behaftet. Also Finger davon! Werde diese Woche mal Außenfühler testen lassen und dann mal weiter sehen.
BID = 691003
DMfaF
Außenfühler defekt und reif für Sendequarz wurde überprüft und ist in Ordnung. Defekt liegt in einem vom den 2 eingegossenen IC´s.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460403   Heute : 15774    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    20:06
