Kühlmittel-Temperaturregelung via 12-Motor im KFZ
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperaturregelung (306) motor (31322)
BID = 688584
hesse
Hallo Gemeinde
Ich bin zwar neu hier, habe aber in der Suche nichts adäquates zu meinem Problem gefunden. Ich kenne mich mit Elektronik auch nicht wirklich aus.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte gerne an meinem Auto die mechanische Wasserpumpe entfernen und diese durch eine elektirsche Pumpe ersetzen. Sie soll mit Hilfe einer entsprechende 12-V- Regelung die Wassertemperatur im Fahrbetrieb nachezu konstant halten. Diese Temperatur möchte ich gerne einstellen können. Während der Warmfahrphase soll die Pumpendrehzahl allmählich ansteigen, so dass bei kaltem Motor schon eine gewisse Umwälzung stattfindet, diese dann aber mit steigender Temperatur zunimmt.
Vielleicht wäre es ja auch realisierbar, eine entsprechende Drehzahl-Temperaturkurve programmieren und somit jederzeit anpassen zu können?
Wer kann mir hierzu einen entsprechenden Schaltplan oder schon mal Hinweise geben?
Vielen Dankl schon mal.
BID = 688591
Hallo und willkommen im Forum.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Durch dein Gebastel würde dein Auto die Zulassung verlieren da der Elektronik die notwendige Zulassung (e-Nummer) fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Mai 2010 10:25 ]
BID = 688598
Och, ich hätt ihn jetzt sich seinen Motor ruinieren gelassen!
Dann wäre endlich damit Ruhe...
Dann eben doch der dringliche Hinweis:
Das nix sein gutt! Besser so lassen, wie Hersteller gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333520   Heute : 3082    Gestern : 12669    Online : 703        18.11.2026    6:19
