IR-Erweiterung für Rolloansteuerung
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 688622
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
ich bin schon etwas länger nicht mehr so aktiv mit der Elektronik und wollte mir jetzt eine IR-Erweiterung für meine jetzige Rollosteuerung basteln. Diese kann ich jetzt schon manuell per Schalter oder automatisch per Dämmungsschalter benutzen.
Weil ich mir einen Versuchsaufbau sparen wollte, würde ich gerne wissen, ob das so klappen müsste, oder ob die Schaltung evtl. bei gleicher Funktion zu vereinfachen geht? Wenn es so gehne sollte, wie wären die Widerstände richtig bemessen?
Kurz zur Erklärung was die Schaltung machen soll:
Mit Relais 1 trenne ich die jetzige Ansteuerung zum Rollomotor auf. Über T1 möchte ich bei Bedarf, per IR-Befehl ständig auf IR bzw. vorhandene Steuerung umschalten können.
T4/Rel 2 bzw. T5/Rel3 machen das Rollo per IR-Befehl auf/zu. R6/R7 sollen dafür sorgen, dass nur eins der beiden Relais angezogen sein kann.
T2/T3 sollen dafür sorgen das Relais 1 auf IR-Betrieb schaltet, auch wenn das nicht über IR1/T1 passiert ist.
(Die eigentliche IR-Steuerung habe ich weggelassen, die liefert entweder 0 bzw. 5 Volt)
Vielleicht kann jemand was dazu sagen bzw. verbessern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464928   Heute : 20306    Gestern : 20435    Online : 1037        22.11.2026    22:47
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
