Bezugsquelle spezielles stereo potentiometer
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) potentiometer (915)
BID = 687436
shell.shock
ich habe ein Problem mit der Beschaffung eines Bauteils.
Es handelt sich um ein 9mm Stereo Poti 50KOhm/Linear mit ca. 300° Rotation und Rastung.
Verbaut ist es in einem CarHifi-Verstärker (Tru Technology, USA; Fertigung in Korea) als Gain (Eingangsempfindlichkeit) Regler.
Das besondere ist der Abstand der Lötbeine zwischen R1 & R2 mit 4,4mm.
Ich finde überall nur 2,5 oder 5, bzw 10mm...
Im Prinzip dürfte es sich um dieses Poti handeln:
http://www.gk-xc.com/eng/UploadFile/R09G2N-A1.pdf
Einzig habe ich eine 15mm lange Welle. Der Rest sieht genauso aus.
Woher kann ich dieses Poti, oder ein vergleichbares bekommen?
Vielen Dank!
Fotos und Vergleich mit einem ALPS:
BID = 687437
Unter Umständen bekommst du sowas nur als Originalersatzteil.
Eines mit 5mm passt absolut nicht rein, auch nicht mit vergrößern der Löcher oder gebogenen Pins?
BID = 687439
shell.shock
Die 5mm zwischen R1 & R2 würden evtl. noch passen, allerding habe ich dann zwischen den 3 Pins des Widerstandes auch je 5mm. Und das passt dann gar nicht mehr.
Das untere Alps ist eines mit 2,5mm (zw. Pin/Pin & R1/R2).
Passt leider nicht. Da gehts an der Platine recht eng zwischen 3 WIMA Caps zu und der Knopf muss ja auch noch drauf.
Biegen hab ich schon probiert. Da werden die Pins zu kurz zum löten.
BID = 687449
Baue das Poti doch mit den Beinchen nach oben ein und stelle die Verbindung mit Drähten her; das Poti ist doch, wenn ich richtig gesehen habe, zum einschrauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Mai 2010 20:27 ]
BID = 687452
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Zur Not nimmst Du zwei einzelne PT6 oder PT 10 (Piher Trimmer stehend) und baust Dir eine passende Achse (Originalachse abtrennen, anbohren, Blechstreifen reinkleben)
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313917   Heute : 8695    Gestern : 12485    Online : 678        16.11.2026    16:17
