..für mich unbekanntes Bauteil!
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 687401
rig
Hallo Experten,
repariere grad mein Notebook.. es lässt sich per Netzteil nicht mehr einschalten, per Akku ja.. (bin aber kein Profi.. ein Möchtegern halt.. ) und häng da an einem SMD-Bauteil mit dem Aufdruck "FU" (sonst nichts!).
Um was handelt es sich dabei? (würde es gern mal überbrücken!)
BID = 687403
Ein Foto würde vielleicht helfen!
BID = 687408
alpha-ranger
Evtl. FUse ?
Dann bemüht man im Spannungslosen Zustand ( der Akku liegt daneben ) ein Multimeter und misst die Fuse.
Sollte 0 Ohm anzeigen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 687417
Rhodosmaris
Im beschriebenen (defekten) Zustand eher nicht.
ciao Maris
BID = 687419
Das überbrücken von unbekannten Bauteilen ist selten eine gute Idee. Wenn da eine Brücke reichen würde, wäre da kein Bauteil eingebaut.
BID = 687422
rig
denke auch an Sicherung..
anbei ein Bild!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rig am  1 Mai 2010 17:06 ]
BID = 687424
Das dürfte eine 7A Sicherung sein. Hersteller ist Littelfuse.
PS: Das mit der Bildbearbeitung solltest du nochmal üben, der Rahmen ist etwas breit geraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mai 2010 17:20 ]
BID = 687425
rig
hab geübt!
bei littelfuse hab ich dieses Teil allerdings nicht in dieser Bauart gesehen!
BID = 687426
Catalog Number 429 007
http://www.littelfuse.com/data/en/P.....s.pdf
Seite 5
BID = 687441
rig
Hey.. Du hast's echt drauf!
Ja, Nr.429 007.. und wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich am einfachsten an dieses Teil komme, wäre ich noch mehr beeindruckt! Oder tuts da auch eine normale Glassicherung?
BID = 687442
GeorgS
Zuerst solltest du mal rauskriegen,
woran die Sicherung gestorben ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 687446
Das Bild könnte ruhig ein paar Bauteile mehr enthalten, vielleicht kommt man dann auf die Ursache des Sicherungssterbens, denn das Tauschen der Sicherung allein wird dir kaum helfen; das hat, wie schon erwähnt, (fast) immer einen Grund.
BID = 687463
Google meint: http://www.pchub.de/uph/laptop/575-......html
Aber eine andere 7A flink in dieser Bauform tut's auch.
Aber wie gesagt, von alleine brennt die nicht durch.
BID = 687476
rig
ich denke die Ursache kenn ich schon..
ich wollte ein fremdes Netzteil ausprobieren obs funktioniert.. und das hätte ich lieber nicht tun sollen , weil danach nichts mehr ging..! ..allerdings konnte ich so feststellen, dass das Netzteil im Eimer ist.. ,
BID = 687478
nabruxas
Monitorspezialist
Aha! Spät aber doch...
Nicht überbrücken, zuerst messen!
Wie kommt man auf die Idee irgendein Netzteil anzuschließen?
Tankst Du auch Benzin, wenn Dein Motor nur Diesel verträgt um zu sehen ob es funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Mai 2010 21:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315249   Heute : 10028    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    18:36
