µA78S40 / LM78S40 als SMD erhältlich?
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 687117
aerodactyl
ich habe gerade ein paar Tests mit dem µA78S40 gemacht, die sehr positiv waren. Ich möchte das Teil aber gern in der SMD Version verbauen. Im Datenblatt steht nur das DIP16 Gehäuse drin. Auch sonst habe ich nichts gefunden.
Jemand eine Idee?
Gibt es einen Ersatztyp in SMD?
Den MC34063 gibt es in der SMD Version. Ist aber für mich nicht brauchbar.
Uwe
BID = 687306
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaltregler in SMD gibt es viele. Von welcher zu welcher Spannung willst Du wandeln bei welchem Strom?
DL2JAS
BID = 687315
Onra
Der SNT-Teil ist in beiden sehr betagten BE identisch. Spätestens im Zuge der durch ROHS ausgelösten Flurbereinigung dürfte der 78S40 verschwunden sein.
Warum kannst du den 34063 nicht einsetzen?
Onra
BID = 687428
aerodactyl
du hast natürlich recht! Der SNT Teil ist identisch!! Ich habe die gleiche Schaltung mit dem 34063 aufgebaut und alles ist gut
Mein Fehler lag darin, dass ich die STEP UP Schaltung nur mit der NPN Schaltung probiert hatte, nicht aber mit der PNP.
Die PNP hatte ich nur mit dem 78S40 getestet und hatte Erfolg.
Danke für die Frage. Hat mich letzlich auf die richtige Spur gebracht
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569330   Heute : 6454    Gestern : 30885    Online : 638        27.11.2026    6:16
