Miele SpüMa G 688
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drei Striche im Display
Serverzeit: 24 11 2026  15:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 --- drei Striche im Display
Suche nach Miele
BID = 686971
repmebaby
Defekt : drei Striche im Display
Gerätetyp : G 688
Hilfe!
Wie kann ich an meinem Miele G688 den Fehlerspeicher auslesen? Finde hier im Forum nichts zu einem G688, nur überall den Warnhinweis, es nicht an anderen Typen auszuprobieren.
Vielen Dank
BID = 686977
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo repmebaby,
willkommen im Forum.
Der Fehlerspeicher der Miele 6 688 ist bei den Programmierfunktionen untergebracht,
daher auch hier zunächst die Warnung:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Servicemode 2 (Fehlermeldungen, Programmierungen)
a) Gerätetür schließen, Programmwähler auf "Stop", Gerät ausschalten.
b) Die Tasten "Top Solo" und "Start" gedrückt halten, Gerät einschalten.
c) Tasten loslassen.
Im Display erscheint ein Punkt " ." und die LEDn "Wasserzulauf" und "Wasserablauf" leuchten.
Ansonsten zurück zu a).
d) Programmwähler auf Position 1 (wie bei der Uhr) (Universal 65°C) stellen.
e) Die Taste "Top Solo" 1x drücken.
Das Display zeigt "F00" bis "F04"
f) Fehlerspeicher löschen: 2x die Taste "Start" drücken.
g) Beenden: Gerät ausschalten.
Fehlermeldungen löschen (ohne vorherige Anzeige der Fehler):
b) die Tasten "Startvorwahl" und "Start" gedrückt halten, Gerät einschalten.
Im Display erscheint "P0" oder "P1" usw., abhängig vom Softwarestand.
c) Die Taste Start 2x drücken. Gerät ausschalten.
Fehlermeldungen, außer "F00", was "kein Fehler" bedeutet, bitte hier melden.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 686999
repmebaby
Hallo Gilb,
erst mal villen Dank für die nette Begrüßung und die schnelle Hilfe.
Im Display erscheint F04. Was bedeutet dies nun?
BID = 687021
Gilb
Hallo repmebaby,
F04 ist bei der G 688 ein "Heizungsfehler": Temperatur wurde nicht erreicht.
Die Maschine hat in der linken Seitenwand einen Durchlauferhitzer.
Dort könnte, z.B. wegen Schaumbildung, ein Temperaturbegrenzer ausgelöst
haben, den man durch Hineindrücken des Druckknopfs wieder einschalten kann.
Seltener ist die Heizung (Durchlauferhitzer) oder deren Ansteuerung (Relais,
Elektronik, Kabelbaum) defekt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 687032
repmebaby
Hallo Gilb,
ja vielen Dank. werde mich mal auf die Suche machen und berichten
BID = 689739
repmebaby
so, da bin ich wieder, habe lange auf mich warten lassen.
Folgende Test habe ich unternommen.
1. 2 Thermostate an der Heizung überprüft, beide o.k.
2. Heizung überprüft , o.k.
3. Ansteuerstecker von Heizrelais abgetrennt und mit 9V Batterie Relaispule zum anziehen gebracht. Dabei mit Zangenampermeter den Strom durch die Heizung gemessen ~ 12A, o.k.
Somit kann ich auch die Leistungskabel als Fehlerquelle ausschließen.
4. Druckdose am Pumpensumpf schaltet bei ca. 1.2bar sauber durch. Da bleibt ja nur noch die Elektronik selber, oder. Optisch sind keine kalten Lötstellen oder dergleichen, zu finden.
Hat noch jemand einen heißen Tip was ich noch tun könnte?
Vielen Dank
BID = 689743
shotty
Hallo repmebaby,
ein Zangen Amperemeter ist schon mal gut.
Hast Du die Ansteuerung des Heizungsrelais auch mal während eines Spülganges überprüft?
Wenn ich mich recht erinnere, hat dieser Spüler ein Programm 45 Grad oder Kurz.
Der Ablauf sollte folgendermaßen sein.
Ablaufpumpe für 30 Sekunden. Dann Wassereinlauf und Spülen. Danach wird der Spülmittelbehälter angesteuert( Klappe vom Reinigungsfach wird geöffnet). Dann sollte die Heizung dazu schalten.
Tut sie das?
Schaltplan Nummer wäre auch nicht schlecht( steckt im Bereich der Schalterblende) und auch die Maschinen Nummer des Gerätes.
shotty
BID = 689749
repmebaby
Hallo shotty,
hm, habe ich so noch nicht versucht. werde ich morgen mal testen. wieso würde dann aber F4 für Heizungsfehler auflaufen?
Das Typenschild, ist nicht mehr richtig vorhanden. Konnte nur noch folgende Nr. lesen: 175 40519
Mir ist noch eine Idee gekommen: Am Bottich sitzt doch ein Temp. Fühler, der z.Zt. ca. 15 KOhm hat. Könnte es sein, dass dieser wenn er erwärmt wird, was falsches meldet?
BID = 689785
repmebaby
mir ist aufgefallen, dass auf dem Niveauschalter 2 Aufrucke darauf sind:
1500/700 heist das, dass er bei 0,7 bar und bei 1,5 bar schalten muss?
Mit dem Mund bekomme ich die Membrane nicht zum Schalten. Ich habe daher mein Druckminderer am Kompressor auf ~ 1bar eingestellt. Damit schaltet die Dose einmal.
Müsste es 2 mal klicken?
BID = 689813
shotty
Hallo repmebaby,
der Niveauschalter schaltet nur einmal.
Wenn Du den Probelauf machst, so wie ich ihn Dir vorgeschlagen habe,
klickt der Schalter beim Anlauf der Umwälzpumpe hörbar einmal.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496160   Heute : 12723    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    15:21
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
