Bomann SpüMa GSPE 635
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSPE 635 --- Heizung geht nicht
Suche nach Bomann GSPE
BID = 689831
plougras59
Defekt : Heizung geht nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 635
S - Nummer : 635072800109
Typenschild Zeile 1 : WQP12-9350A
Hallo an alle,
erst einmal einen schönen Vatertag
ich habe folgendes Problem mit meinem GSP.Läuft normal an.das heisst er pumpt ab,zieht dann Wasser und fängt an zu spülen.Nach dem Vorspülen und Reinigungsgang bleibt die Maschine stehn und piept,und die 3. und 4.LED fangen wild an zu blinken.Das Wasser ist kalt.Es sind 2.Thermostaten verbaut.Einer mit90-35 und einem roten Punkt,und einer mit 78-50.beide haben noch einen Aufkleber mit der Bezeichnung KSD201.Ich habe beide ausgebaut.Wieviel Ohm müssen die haben in kaltem und heissem Zustand?Wieviel Ohm die Heizung?Jetzt habe ich noch das problem daß ich nicht mehr weiss welcher wohin gehört.(Im eingebautem Zustand sahen sie ja gleich aus )Anbei der Schaltplan.ich weiß nur noch daß von vorne gesehen der linke Thermostat mit einem pinken und einem weissen Kabel angeschlossen war,und der rechte mit zwei weissen Kabeln.
Gruß Peter
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496303   Heute : 12866    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    15:31
