HIFI-Verstärker im Selbstbau
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: hifi (3127) verstärker (9058)
BID = 683758
jonhue
Ich will mir einen Hifi-Verstärker bauen.
Als "Grundverstärker" will ich einen IC nehmen.
Ich hab jetzt einen Tda1517, will mir aber dafür noch einen stärkeren bauen.
Jetzt meine Probleme...
Ich will folgende Sachen drin haben, wofür ich aber keine Schaltpläne hab:
-Treble/Bass/Balance-Regler
-Input umschalter
-Kopfhörerausgang--also sobald ich den Kopfhörer reinstecke, die normalen Lautsprecher ausgehen.
(-vllt. Fernbedienung um Volume zu regeln zB.über Poti mit Motor)
Löten usw. kann ich und ich habe auch etwas Verständnis für Elektronik.
Die Schaltungen will ich dann auch auf geätzten Platinen aufbauen.
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen, sodass ich das auch als "nichtProfi" hinbekomme.
JonHue
BID = 683761
jonhue hat am 14 Apr 2010 14:12 geschrieben :
gibts fertig als IC (TDA 1524 wenn ich nicht irre)
Ansonsten selber löten,wobei man auf Balance eigentlich verzichten kann.
Dafür gibts Klinkenbuchsen mit Schaltkontakt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2010 14:22 ]
BID = 683779
jonhue
Das ich löten muss ist schon klar...
für was sind die schaltpläne?? Ist das der Schaltplan für die Bass/Treble-Regler?
Zu Bild1: Die beiden 100k und des 470k sind doch Potis?
Was ist das Gelbe? LF351 ein IC?
3k3 sind doch 3300 Ohm oder?
Was ist 270r
Zu Bild2: was ist da A1,A2...
Sind das Transistoren?
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 14 Apr 2010 15:47 ]
BID = 683793
jhl
Zur Homepage von jhl
Hallo Jonhue,
ich bezweifele im Moment ein kleines bischen, ob Deine Kenntnisse für den Verstärkerbau schon ausreichen.
Das erste Bild ist schon ein "kleiner Equalizer", also Bass-, Mitten- und Höheneinstellbarkeit. Die Widerstände mit dem Pfeil dran sind Potis, klar. Der gelbe LF351 ist ein OPV. 3k3 sind 3300 Ohm. 270R sind 270 Ohm. Zu Bild zwei - das sind ebenfalls OPV.
Gruß Jens
BID = 683838
jonhue
Was sind OPV?
Das wird schon klappen..
JonHue
BID = 683840
zwack
das sind die Dreieckigen Dinger
ne im ernst: Operationsverstärker,
frag mal Wikipedia, das bringt dich weiter.
BID = 683844
jhl hat am 14 Apr 2010 17:15 geschrieben :
Ich zunehmend auch.
Nicht mal für den Verstärker (an den paar Pins eines TDA 1517 kann man ja nicht viel falsch machen) sondern mehr wegen dem Rest.
Auch weil ja auch noch ne symetrische Versorgung für die OPV hermüßte.
Also ich würde empfehlen:
Nimm den TDA 1524 noch zusätzlich,da ist alles drin was du so willst und das Ding kost fast nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Apr 2010 19:37 ]
BID = 683856
jonhue
Ok und wie muss ich den dann ansteuern?
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
Seite 3 oder?
Den muss ich ja dann einfach hinter den Verstärker klemmen.
Als Verstärker werde ich dann versuchen mal sowas (->http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?WT.mc_id=Froogle2&insert=V0&p_page_to_display=fromoutside&perform_special_action=Produktdetail&productcode=190808) nachzubauen. Der hat dann ja auch mehr Leistung...
Wie groß muss der Kühler da ca. sein?
Ausserdem ist mein TDA1517 mittlerweile gestorben...
Nur brauch ich noch was um den Input auszuwählen, da ich wie bei einem Hifi-Verstärker mehrere Geräte anschließen will...
Und wie kann bzw. mit was für einem Spannungsregler kann ich mein Netzteil so Stabilisieren, dass es nicht stört???
Ich hab einen Trafoblock mit 12V4A und halt nen Brückengleichrichter.
Danke für eure Hilfe
JonHue
BID = 683863
jonhue hat am 14 Apr 2010 20:18 geschrieben :
Seite 3 oder?
Ja.
Nein!!!!!!!!!
Der gehört vor den Verstärker an dessen Eingänge
Dafür wurden mal Schalter erfunden.
Gut eignet sich z.B. ein Stufenschalter mit zwei Ebenen und drei oder vier Stellungen
Für die Endstufe brauchst das gar nicht unbedingt stabilisieren,nur evtl. die Versorgung für den 1524.Und wie du schon richtig bemerkelt hast,heißt das Teil Spannungsregler.
Als da wären LM7812 und Konsorten
Schön,aber da fehlt noch ein Elko von 2200 oder 4700µF und ein 100nF Kerko dazu
BID = 683877
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, Volkshochschulkurs Häkeln buchen?
DL2JAS
BID = 683884
Warte damit mal,noch hab ich Hoffnung.
BID = 683974
jonhue
GUT!!!
Ich brauch dann ja einen Drehschalter.
Im Prinzip also zB. 5eingänge-->IN und 1 Ausgang-->Equalizer-->Verstärker
Den Kondensator hab ich natürlich auch schon...
Nur was meint ihr mit DL2JAS???
JonHue
BID = 683997
Murray
Das ist ein Rufzeichen eines Funkamateurs welcher gleichzeitig hier Moderator ist (siehe links oben )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 15 Apr 2010  9:34 ]
BID = 683999
Jetzt kommt bestimmt gleich: Was ist ein Rufzeichen?
BID = 684027
Jonhue, hast Du schon einmal eine Platine selbst hergestellt?
Fühlst Du dich in der Lage, nach Schaltplan eine Platine zu entwerfen, wo Du doch kaum die Schaltzeichen kennst und mit Sicherheit gar nicht weißt, wie groß die einzelnen Bauteile sind?
Hast Du die Hardware, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen (UV-Belichter, Programm zum Erstellen einer Platine, Laserdrucker zum Bedrucken einer Folie, Wärmequelle um das Ätzbad zu erwärmen usw.)?
Ich habe da so meine Zweifel!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    15:45
