BID = 685736
niko.steffens Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
ich nutze folgenden Bewegungsmelder von Conrad Electronic:
LIGHT-BOY EINBAU-BEWEGUNGSSCHALT LBD1251
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Er besteht aus einem sehr kleinen Sensor und einem Relais-Teil, das durch ein 30 cm langes Kabel verbunden ist. Die Sensitivität stellt man am Relais-Teil ein. Auf dem Kabel laufen 3,5 V oder 1,5V (je nachdem welche Kabelpaare man misst).
Das Kabel möchte ich gerne verlängern auf ca. 5 meter. Nun ist natürlich klar, dass das Signal des Sensors auf der längeren Strecke gedämpft wird. Ich möchte daher einen Verstärker einsetzen. Leider bin ich mir nihct sicher, welches Bauteil das richtige wäre. Welches Kabelpaar das richtige ist, müsste ich ausprobieren. Am besten wäre, jemand könnte mir für beide Varianten (3,5 V und 1,5V) ein Bauteil nennen.
Könnt ihr mir helfen?
Danke!
Niko
BID = 685738
Eine vernünftige Leitung sollte ausreichen.
BID = 685742
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
niko.steffens hat am 23 Apr 2010 07:32 geschrieben :
Er besteht aus einem sehr kleinen Sensor ...
Das Kabel möchte ich gerne verlängern auf ca. 5 meter...
Bedienungsanleitung schrieb :
...Der maximal Abstand zwischen Sensor und Leistungsteil beträgt ca. 60 cm. Das Kabel darf nicht verlängert werden...
Der Hersteller wird einen Grund für diesen Hinweis haben. Welchen, schreibt er nicht. Dass das Sensor-Signal auf einer langen Leitung "gedämpft" wird, ist reine Spekulation. Das kann auch andere Gründe haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Apr 2010 8:50 ]
BID = 685761
GeorgS Inventar
Wenn da wirklich der PIR-Sensor von
der Elektronik abgesetzt ist, dann sind die
Hauptprobleme die Kapaziät der Leitung und
die Isolation. Da werden sehr hochohmige
(verm. Galvanometerverstärker) Schaltungen
verwendet.
Auch Störeinstreuungen könnten eine Rolle
spielen.
Ein Grund für mich, mal darüber was zu lesen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 685811
Das Kabel ist abgeschirmt und es gibt keine aktiven Störer in der Nähe. Gibt es einen Tip, was ich versuchen kann?
niko
BID = 685871
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Probier es aus.
Den gleichen Typ von BM habe ich kürzlich in ein IP68 Gehäuse verbaut.
Da die Leitung mir zu lang war habe ich es auf 15cm gekürzt und am Sensor
neu angelötet.
Aber verlängern ist sicher nicht so toll.
Einen Verstärker dafür zu bauen halte ich für Unfug.
Verlänger die Leitung, bzw löte eine gleichwertige längere neue an
und es funktioniert.Oder auch nicht.
Oder.
Baue den BM da hin wo er gebraucht wird.
Und nicht 5m weg.
Rasender Roland
