Miele WäTro Novotronic T455C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T455C --- dreht nur in eine Richtung
Suche nach Miele Novotronic T455C Miele Novotronic T455C
BID = 683194
powi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dreht nur in eine Richtung
Gerätetyp : Novotronic T455C
Hallo, hab seit kurzem ein Problem.
Mein Trockner Miele Novotronic T455C dreht seit kurzem nur mehr in eine Richtung, was bei größeren Wäschestücken zu verklumpen führt.
Kann mir wer posten was das sein könnte.
Gruß powi
BID = 683642
shotty
Hallo powi,
willkommen im Forum.
Das Relais auf der Leistungselektronik für die Reversierung der Trommel klebt oder ist elektrisch defekt.
shotty
BID = 683971
powi
Danke shotty, hab die Elektronik gereinigt und alle Stecker abgezogen und wieder angesteckt, alle Relais`leicht geklopft, funktioniert wieder.
powi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powi am 15 Apr 2010  5:48 ]
BID = 684161
shotty
Hallo powi,
solange es funktioniert. Das Problem kann aber jederzeit wieder auftreten.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482366   Heute : 15770    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    22:11
