Titanex Funk Antenne Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Titanex Funk Antenne Suche nach: funk (2126) antenne (4446) |
BID = 3502
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
mein Nachbar ist Amateurfunker, soweit ich weiss mit Lizenz. Nun hat er in seinem (gemieteten) Garten eine 20 Meter hohe Antenne aufgestellt. Ist denn das erlaubt? Geht davon nicht eine erhöhte elektromagnetische Strahlung aus? Wie hoch ist denn die Sendeleistung einer solchen Antenne? Den Typ kann ich noch nachliefern, glaube Titanex. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Vorschriften oder Bestimmungen, muus sowas genehmigt werden und wenn ja von wem denn?
Vielen Dank für ein paar Informationen.
Michael
BID = 3515
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Hier erstmal info material von titanex:
http://www.titanex.de/frames/maind.html
sollte es ihnen ermoeglichen die antenne genauer zu bestimmen .
Die leistungsangaben bei der seite sind maximal werte und gehen bis in kw werte hoch.
das heist nicht das der funker die auch nutzen muss er kann auch nur 50Watt oder weniger benutzen zum senden je nach vorhaben.
Die EMV ist abhaengig von seiner sendeleistung und frequenz die der funker nutzt .
Normalerweise achtet ein afu funker die gesetzlichen bestimmungen .
aber schau mal welche antenne da genutzt wird.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3520
Hallo Ralf,
vielen Dank für den Tipp. Auf seiner Homepage habe ich gesehen, dass es eine Titanex V160E ist. Als maximaler Output ist 5kw PEP angegeben, mir sagt das leider nichts. Was bedeutet den SWR 1815-1900kHz < 2:1 ?
Muss so eine Antenne genehmigt werden, oder darf man die einfach so aufstellen? Da gibt es doch bestimmt Mindestabstände?
Vielen Dank und
Gruß Frank
BID = 3523
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
ich würde mir wegen der Antenne und der Strahlung weniger gedanken machen, es handelt sich ja um eine Antenne für den unteren Kurzwellenbereich. Solche Kurzwellensender kennt man ja schon seit über 70 Jahren aus dem Radiobereich. Diese Kurzwellen sind so niederfrequent, das sie lange nicht so viel wärmestrahlung im menschl. Gewebe verursachen wie z.B ein Handy.
Die Antenne ihres Nachbarns ist für den Frequenzbereich von ca. 1,8MHz bis ca. 7,5MHz gebaut, also Kurzwelle.
Zum Vergleich:
D-Netze 900MHz E-Netze 1800MHz.
Mikrowellengeräte in der Küche liegen bei ca. 2450MHz.
Der SWR-Wert gibt auskunft über das Stehwellenverhältnis der Antenne. Sehr grob gesagt: Wie gut sich die Antenne auf eine bestimmte Frequenz "abstimmen" lässt, bzw "abgestimmt" ist.
Meine persönliche Meinung:
Gönnen Sie ihren Nachbar sein Hobby.
Nur weil die Antenne sehr hoch belastbar ist, heisst das noch nicht das er es voll ausschöpft. In Zeiten des Terrors und der Naturkatastrophen sollten wir unsere Funker nicht mit unnötigen Debatten über elektromagnetische Wellen verärgern.
Machen Sie sich eher gedanken um einen Handymast in ihrer Nähe, oder um einen Mikrowellenherd in ihrer Küche. Sollten Sie ein Handy besitzen bedenken Sie das sie bei weiter Entfernung zum nächsten Sender, bis zu 4W Sendeleistung direkt an ihrem Kopf haben. Mit dieser Sendeleistung kommt ihr Nachbar mehrere 100KM weit.
Wie gesagt das ist meine pers. Meinung.
BID = 8568
Gast hat am 11 Sep 2002 09:43 geschrieben :
mein Nachbar ist Amateurfunker, soweit ich weiss mit Lizenz. Nun hat er in seinem (gemieteten) Garten eine 20 Meter hohe Antenne aufgestellt. Ist denn das erlaubt? Geht davon nicht eine erh�hte elektromagnetische Strahlung aus? Wie hoch ist denn die Sendeleistung einer solchen Antenne? Den Typ kann ich noch nachliefern, glaube Titanex. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Vorschriften oder Bestimmungen, muus sowas genehmigt werden und wenn ja von wem denn?
Vielen Dank f�r ein paar Informationen.
Gru�
Michael
Ja es ist erlaubt erhöhte Strahlung hängt nicht von der Höhe der Antenne ab sondern von der Sendeleistung
BID = 9058
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Ich hab mal von wem gehört,das 'ne hohe Antenne,wenns darum geht,die Umgebung möglichst wenig zu belasten, sogar gut ist, jemand hat gesagt, je grösser die Antenne bei gleicher sendeleistugn desto niedriger die Abgestrahlte leistung pro kubikmeter luft oder so ähnlich.
na,ja, soll mal wer genauer erklären.
Wenn dem so wäre, sollten sie ueber die Grosse Antenne sogar froh sein, und es stimmt schon, wenn sie ihre Mikrowelle nicht mehr verwenden, und ihren PC Röhrenmonitor durch einen LCD Flatscreen ersetzen,dann können sie im Gegenzug locker 50 Funkamateure mit station und mind. 10 Handysendemasten ertragen
Oder anders gesagt, wer sich sorgen um den Elektrosmog macht, kuemmere sich erstmal um tv, monitor und mikrowelle/handy...
BID = 9059
djtechno Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572464 Heute : 9597 Gestern : 30885 Online : 616 27.11.2026 9:20 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0556690692902
