waum radio und tv getrennt?
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 9546
djtechno
Mal eine Grundlegende Frage:
Bei einer Rundfunkantennendose hats ja imemr eine tv und eine Radio buchse.
die dose hat nur eine zuleitung (eben das kabel wo der rundfunkempfang eingespeist wird)
Die radiobuchse hat offenbar einen tiefpass,denn daran hat man keinen tv empfang,nur radio
an der tv buchse funktionier auch einn radio (wir haben kabelanschluß,nicht dachantenne)
jetzt mal die fragen
1. Aus welchen Grund wird das eigentlich getrennt?
2. Wenn man ins nebenzimmer nur ein kabel legen will, via t-stueck an der tv buchse, kabel durch die wand, und im nebenzimmer durch egschickte t-stueck/steckerkombination wieder fuer radio/tv leitungen bekommt, kann mann dann damit ärger mit der regtp kriegen (verstoß gegen irgendwelche bestimmungen), oder nicht?
Marcus
BID = 9567
Zum einen kannst Du mit einem LC-Tief- bzw. Hochpass die uninteressante Frequenz verlustfrei abtrennen.
Es macht ja nicht viel Sinn eine Teil der Energie des FS-Signals auf dem Eingang des des Radios zu verbraten.
Weiterhin vermeidet man so Störungen, wie Kreuzmodulation, durch die fremden Signale, die ja mit recht erheblicher Amplitude angeliefert werden.
Zur Röhrenzeit waren auch Fernsehstörungen durch Oszillator-Oberwellen der UKW-Radios gängig. Bei den viel kleineren Leistungen der Transistorschaltungen ist das nicht mehr so gravierend, aber auch diese Rückwirkungen in die Antennenanlage werden durch den Tiefpass reduziert.
Wen Du mit einem einfachen T-Stück ein Fernsehsignal verteilst, wirst Du nicht viel Freude, dafür aber umsomehr Geister haben.
Ich glaube kaum, daß RegTP sich angesprochen fühlt, solange Du solche Experimente nur an Deiner Anlage durchführst.
Bei einer Gemeinschaftsantennenanlage werden an den Abzweigen Richtkoppler verwendet, die Rückwirkungen in die Stammleitung reduzieren. Solange Du nicht aktiv in das Kabel hineinsendest, sollten keine Störungen bei anderen Teilnehmern auftreten.
BID = 9607
djtechno
okey,damit wär dann auch geklärt, warum bei uns in den beiden nebenzimemrn der empfang so mies ist...
Die verkablung ist hier nämlich genau so gem8.
aber der tv im wohnzimemr ewird dadurch net gestört,
da ist das bild noch gut
also im wohnzimemr geht via tv stueck an den wohnzimemr tv dann einn kabel durch die wand, von da geht ab an: einen tv, tvkarte (mit tv und radio teil) kompaktanlage,und eins ins nebenzimemr an einen videorecorder.
die einzigen geräte die guten empfanng haben sidn das raio und der tv im wohnzimmer.
abe rman gewöhnt swich mti den kjahren dran.
'ne zweite dose installieren geht kaum,weil das loch wo die erste ist so dimensioneirt ist das grad mal originalkabel und doise reinpassen, da das ne wohnung im mehrfam-haus ist muesste man von der ersten dose zur 2. ein kabel und nomma von da eins zurueck an das kabel das nach oben zu den nachbarn fuehrt machen,dafuer isses halt zu knapp gewesen,daher de rtstueck-murks halt
Marcus
BID = 9610
Es ist möglich, dass ein Antennenverstärker das Bild etwas verbessert. Hast du das schon Probiert ?
BID = 9616
djtechno
also fuers ganze haus gibts einen hausanschlussverstärker im keller.
daran, im wohnzimmer noch einen zwischen den t-stueck und dem kabel ins nebenzimemr zu verwenden hab ich auch shcon gedacht, wird aber wohl nciht billig werden,vermut ich mal (weiss ja nicht wieivel die kosten, aber sicher ein paar hundert euro???)???
BID = 9621
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Theoretisch brauchst du doch nur die Verluste durch den Verteiler (ca -4db) und die Kabeldämfung (sagen wir mal -2/-3 db incl Verlust an nicht sauber montierten Koax-Steckern) auszugleichen.- Sprich +8 dB reichen. So Dinger nennt man auch Zweitgeräteverstärker. Zu viel Verstärkung ist auch nicht gut, da du sonst Gefahr läufst evtl eines der angeschlossenen Geräte zu übersteuern, was Kreuzmodulationsstörungen verursacht; Die BK-Stationen haben nämlich bei weitem nicht den gleichen Signalpegel. Außerdem verursachen die Oberwellen der Träger der Sender auf den unteren Sonderkanälen <S9 bei zu hoher Verstärkung Störungen im Bereich der oberen Sonderkanäle >S9. Selten, aber möglich, dass du sogar einen Dämpfungsregler vorschalten musst. Allerdings lässt deine Story vermuten, dass an deiner BK Dose eh nicht all zu viel Signalpegel anliegt, so dass die handelsüblichen Verstärker mit 10-12dB keine Probleme machen sollten.
Vergleichbare Verstärker mit Zwei Ausgängen kosten z.Zt. so ab 20 Euro. - Früher mal ab 20 DM .
BID = 9627
djtechno
na,wenn mich das so guenstig kauft, dann besorg ich doch glatt mal so einen,nach den weihnachtsferien allerdings erst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572670   Heute : 9803    Gestern : 30885    Online : 490        27.11.2026    9:31
