Parallele Netzteile
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Parallele Netzteile
BID = 8780
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo.
Ich hab eine Anwendung bei der ich 13,8 V Gleichspannung und 10 Ampere Strom brauche. Kann ich zwei oder drei Netzgerät mit jeweils kleineren Ausgangsströmen parallel schalten? Müssen die dann alle beide / alle drei gleiche Ausgangsnennströme haben oder gehen auch unterschiedliche?
Hab zwei mit 5 Ampere konstant und eins 2 Ampere konstant? Geht das parallel???
Antworten bitte an:     andi.will äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
DANKE!
BID = 8781
13,8 V, da scheint jemand seinen Akku laden zu wollen.
Wenn die Netzteile nicht zu geringe Innenwiderstände haben oder strombegrenzt sind, sprich: Wenn es Akkuladegeräte sind, kannst Du sie wahrscheinlich gefahrlos parallel schalten
BID = 9057
djtechno
gehört zwar net hierher, aber meien cb funkstation arbeitet auch mit 13,8v, bei 4 watts endeleistung wuerden dannzwar 2 ampere reichen...
gut isn andres thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572669   Heute : 9802    Gestern : 30885    Online : 451        27.11.2026    9:31
