Sicherungen in HV+HAK, Qualität Leitung NYM
Serverzeit: 24 11 2026  19:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800) leitung (19230)
BID = 682517
16A
Hallo Fachleute,
habe in der HV 3x35A (NH00), im HAK jedoch 3x50A DIAZED. Spricht etwas dagegen, dass das EVU die HV auch auf 3x50A setzt, falls Zuleitung zur HV reicht? Selektivität, falls überhaupt vorhanden, kann mir ja egal sein, da NHs & HAK Plomben haben!?
Kann das EVU die NHs auch ersetzen oder muss es immer ein Eli machen? (Die Elis nehmen den Auftrag nicht an, lohnt sich wohl nicht.)
Möchte NYM-J 5x10 im Internet kaufen. Gibt natürlich riesige Preisunterschiede, sind Euch Qualitätsunterschiede bekannt?
Mit der Leitung soll eine UV neu an die HV angeschlossen werden. Eli wollte es mit 3 B40A machen, er wusste aber auch nicht, dass es D02 mit 40A gibt. Was würdet Ihr machen?
Danke!
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 682531
Tech-niker
also Du hast im HAK 3x50A Diazed? Und in der HV 3x35A NH00?
Hatte ich das richtig verstanden? Oder waren das NH00 im HAK und Diazed in der HV?
BID = 682532
Dagegensprechen könnte z.B. der dann fehlende Überlastschutz für nachfolgende 40A-FI. Was teure Umbauten erforderlich machen würde.
Oder die von Dir dann zu entrichtenden Kosten für die Leistungsverstärkung der Anlage.
Fragen wir doch mal umgekehrt:
Worin soll der Sinn der Maßnahme liegen?
Ohne Zustimmung des VNB darf ein Eli das auch gar nicht machen.
Je nachdem, wo sich die Anlage befindet, wird diese Zustimmung aber ohne triftigen Grund nicht erteilt!
B40A(LS) sind hinter gL35A(NH) noch unsinniger als gL40A(D02).
Stattdessen macht man da einen reinen Hauptschalter hin.
Deswegen glaube ich das mit dem Eli so erstmal nicht...
"Riesen" Preisunterschiede für NYM 5x10 sind mir nicht bekannt.
Außer, Du vergleichst Meterware mit Rolllenabnahme...
Oder waren einzelne Preise davon ohne Kupferzuschlag? Hast Du gar einen Hohlpreis (also völlig ohne Kupferanteil) mit einem Bruttopreis verglichen?
Bitte mehr Details!
Da es nicht mehr viele (europäische) Hersteller gibt, halten sich die Qualitätsunterschiede auch in engen Grenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Apr 2010 10:27 ]
BID = 682568
16A
@ Tech-niker: HAK 3x50 DIAZED->HV 3x35 NH00
@sam:
Ist ein gutes Idee. Hätte nicht daran gedacht, da ich einen FI immer separat absichern würde, besonders wenn die Summe der LS-Ströme größer dem des FIs wären.
B40A(LS) sind hinter gL35A(NH) noch unsinniger als gL40A(D02). Stattdessen macht man da einen reinen Hauptschalter hin. Deswegen glaube ich das mit dem Eli so erstmal nicht...
Gleiche Rückfrage dazu: Die LS in der UV können in Summe mehr Strom ab als die NHs, die (wie gesagt) eine Plombe haben. Eine zusätzliche Absicherung wäre mir daher lieber, zumal ich die Außenleiter zur UV dann separat schalten könnte. Ob ich nun einen großen Hauptschalter oder D02 nehme …
Das mit den Elis im meiner Region (B-B) kann ich schon seit Monaten nicht glauben. 3 von 3 angesprochenen Betrieben unterschiedlicher Größe sind Nieten. Von veraltetem Wissen, Telefonate mit Nummer nicht annehmen bis 300€/h(n) für einfaches Anklemmen - alles dabei.
Fragen wir doch mal umgekehrt: Worin soll der Sinn der Maßnahme liegen?
Generationen von Elis haben an Ihrer Ecke vom EFH gebaut, jedoch nicht das Gesamtbild betrachtet. Bin auch erst jetzt darauf gestoßen, dass DLE21kW/DLH18kW zzgl. diverse Drehstrom- und Wechselstromverbraucher etwas viel sind, zumal baulich eine Sauna vorhanden ist, die wir momentan jedoch nicht nutzen.
Nur mal schnell in der Bucht geschaut: 4,20-6,40€ und in Shops geht es sicher noch teurer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499993   Heute : 16560    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    19:05
