Miele WaTro W1730 Home Care
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe tauschen
Serverzeit: 25 11 2026  11:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele W1730 Home Care --- Laugenpumpe tauschen
Suche nach Miele Home Care Laugenpumpe tauschen
BID = 681560
Tim_
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Laugenpumpe tauschen
Gerätetyp : W1730 Home Care
die Laugenpumpe streikt.
Für die Pumpe habe ich eine Anleitung.
Nur wie komme ich an die Pumpe ran.
Im Froum habe ich folgendes gefunden:
Paßt das und gibt es eine Zeichnung dafür ?
Meine Maschine entspricht in etwa dieser hier:
http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1141_22273.htm
Noch ein Nachtrag:
So wird die neue Baureihe (großer Türzierring, leicht gewölbte / bombierte Vorderfront) geöffnet:
Deckel abbauen: Seitlichen Abdeckkappen (Stopfen) vom Deckel abnehmen.
Spannklauen lösen: Linsenschrauben maximal fünf Umdrehungen herausdrehen und Linsenschrauben hineindrücken.
Hinweis:
Linsenschrauben nicht vollständig herausdrehen.
Deckel vorne anheben, nach hinten aus der Halterung schieben und abnehmen.
Vorderwand abbauen:
Deckel abbauen, siehe Deckel abbauen.
Elektronik-Wahl (EW) ausbauen, siehe Elektronik-Wahl (EW) ausbauen. (Siehe weiter unten)
Schalterblenden-Unterteil abbauen, siehe Schalterblenden-Unterteil abbauen. (Siehe weiter unten)
Spannring vom Dichtring Gehäuse lösen.
Dichtring Gehäuse von Vorderwand abziehen.
Türschloss-Befestigungsschrauben herausdrehen.
Achtung!
Beim Lösen der Vorderwand-Befestigung kann die Vorderwand nach vorne kippen. Vorderwand festhalten.
Vorderwand-Befestigung an der Einfüllöffnung lösen.
Vorderwand-Befestigung oben an der Traverse lösen.
Vorderwand oben leicht nach vorne kippen und nach oben abheben.
Hinweis: Für den Service mit abgebauter Vorderwand kann am Türdichtring eine Sichtscheibe angebracht werden.
Elektronik Wahl ausbauen: Schalterblende abnehmen.
Elektronik Befestigungsschraube herausdrehen.
Elektronik Rasthaken entriegeln und Elektronik-Wahl (EW) abnehmen.
Leitungsstecker von der Elektronik abziehen.
Schalterblendenunterteil abnehmen:
Einspülkasten-Schubkasten herausnehmen.
Schalterblenden-Unterteil-Rasthaken entriegeln und Schalterblenden-Unterteil abnehmen
Tim
BID = 681873
driver_2
das Gerät ist doch sicherlich noch nicht alt, warum willst Du die selber wechseln ? Keine Garantie, dann soll der Miele Kundendienst anhand der Betriebsstunden einen Kulanzantrag stellen. Wer sagt, daß die Pumpe selbst defekt ist ? Nutzt Du das Gerät gewerblich ?
Denke daran, daß Du bei selbsteingriff, alle Garantien, oder gar Zustimmung auf Kulanz vollständig verlierst !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520559   Heute : 14539    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    11:21
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
