Bosch WaMa WOL 1650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel nicht geschlossen
Serverzeit: 25 11 2026  11:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 1650 --- Trommel nicht geschlossen
Suche nach Bosch
BID = 681084
Tommynocka
Defekt : Trommel nicht geschlossen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 1650
Hallo zusammen.
Ich schraub normalerweise eher an Autos und Motorrädern, deshalb kenn ich mich mit WaMas nicht so richtig aus.
Die Waschmaschine um die es hier geht, bleibt nach dem Anschalten und Starten eines Programmes 20 sek ruhig, bis auf ein gelegentliches Knacken eines Relais. Dann fangen alle drei Lämpchen(bereit,aktiv,fertig) an zu blinken. Laut Anleitung soll das heißen die Trommel ist nicht geschlossen. Die ist aber zu. Also, wie überprüft die WaMa ob die Trommel zu ist oder nicht. Ich konnte da keine Sensoren oder Kontakte oder so ausmachen, die man mal Prüfen könnte.
Gruß Tommy
BID = 681811
verwoehner
Hi, das hört sich sehr nach dem Verriegelungsschalter von dem Deckel an.
bei dem Knacken das Du hörst versucht Die Steuerng den Deckel zu verriegeln, bekommt dann aber keine Rückmeldung von dem Verriegelungsschalter.Wenn sie das dann 2 oder 3 mal versucht hat, geht sie auf Störung und Blinkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520340   Heute : 14320    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    11:09
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
