Miele WaMa Electronic WS 5405 EC-System
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summt bei Pos. ''0''
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Electronic WS 5405 EC-System --- Summt bei Pos. ''0''
Suche nach Miele 5405
BID = 681250
flip per
Defekt : Summt bei Pos. ''0''
Gerätetyp : Electronic WS 5405 EC-System
Guten Tag!
Die o. g. "Miele Electronic WS 5405 EC System" summt sehr vernehmlich im Stillstand.
Manchmal kann man das Summen durch Ändern einer Schalterposition oder Öffnen der Tür beenden, manchmal gar nicht.
Zeitweise ist es ganz weg.
Es wurde auch schon beobachtet, daß das Summen erst nach längerem Stillstand einsetzte.
Wird da etwas kaputt?
Die Funktionen sind momentan durchwegs normal.
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Gruß, Flip
BID = 681306
driver_2
das Summen kann von einem der Schrittmotoren kommen, öffne nach Gebrauch die Türe, oder Drehe den Wahl-Schalter auf 0, dann ist sie allpolig vom Netz getrennt.
Ist ja auch nimmer die jüngste. Das Brummen könnte von Kriechströmen kommen, die etwas die Motoren erregen....
BID = 681316
flip per
Schönen Abend und danke für die Information!
Ja, die Neueste ist sie nicht mehr, aber ehrlich gesagt, ich will gar keine Andere. Da sind schon so viele tausend Betriebsstunden drauf, und außer einem verschlissenen Motor gibt es keinen ernsthaften Defekt zu vermelden.
Das Seltsame war und ist, daß das Summen eben AUCH bei "O" - Stellung des Wahlschalters da war (und ist).
Kann etwas abbrennen, wenn ich jetzt nicht ständig die Automaten abschalte (ist fest am Stromnetz mit eigener Zuleitung!)?
LG, Flip
BID = 681455
driver_2
Das ist komisch, weil mit 0 (nicht das Dreieckzeichen "überfahren" !!) ist die Maschine allpolig vom Netz getrennt.
Alle Heizkörper sind über zweipolige Schütze vom Netz getrennt
Dann bleibt mE nur noch der Eingangsnetzkondensator, der (wie alle Kondensatoren) an Isolatorischer Altersschwäche leidet, der platzt im schlimmstenfalle etwas Geruchvoll, Sicherung knallt raus, dann ist aber Ruhe, oder Du zwickst Ihn ab. Sitzt hinten am Netzeingang des Gerätes. Sicherungen auslösen vorher !!!
BID = 681527
usuallyusefulforyou
Defekten Funkenlöschkondensator am Programmschaltwerk kappen,
W.G.
BID = 681875
driver_2
usuallyusefulforyou hat am  3 Apr 2010 20:09 geschrieben :
W.G.
Hat keinen. Siehe Schaltplan.
BID = 681876
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Flip,
war oder ist die Maschine denn an einem Kassiergerät angeschlossen?
Könnte dort etwas "verbastelt" worden sein? Vielleicht, um die Gerätetür,
nach Ablauf des Münzkassierers, noch öffnen zu können?
Nette Grüße,
auch an die Kollegen hier
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336127   Heute : 5695    Gestern : 12669    Online : 937        18.11.2026    10:26
