Miele WaMa Novotronic W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PFL/PFL-F/WO keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W921 --- PFL/PFL-F/WO keine Funktion
Suche nach Miele Novotronic W921 Miele Novotronic W921
BID = 680136
raba
Defekt : PFL/PFL-F/WO keine Funktion
Gerätetyp : Novotronic W921
S - Nummer : 10/11690818
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
jetzt hat es mich/uns auch erwischt, bei der Waschmaschine funktioniert nur noch das Bunt-/Kochwäsche-Programm.
Der Fehler bei den anderen Programmen ist immer der selbe, d.h. Wasser läuft ein 1/3 Füllhöhe, stoppt und Trommel dreht manchmal noch eine Umdrehung, man hört wie die Relais über Druckschalter schalten, Maschine steht und nach 2-3 Sekunden blinkt die Vorwäsche LED, ab dort nur noch Abpumpen möglich.
Verbindungen hab ich überprüft, Druckschalter erneuert, was nun , wo ist noch eine Schwachstelle ??, würde mich um Unterstützung beim suchen freuen
Gruß raba
BID = 680367
raba
in der zwischenzeit hab ich nochmal die Verbindung zwischen Nivauschalter (ist Neu!!!) und Elektronik EDPW 101-E (Teile-Nr. 3708241) geprüft und hat Durchgang, auch hab ich zusätzlich den Pflegeleicht-Fein-Waschgang im kalten Durchgang getestet, Wasser läuft bis 1/3`tel ein und Vorwäsche LED beginnt zu blinken, danach nur noch abpumpen möglich, ich denke, dass die Steuerelektronik ein Schuss hat, aber warum geht dann der Bunt-/und Kochwaschgang einwandfrei ??, hat jemand eine Idee
Schaltplan-Nr. 3788340
BID = 680373
driver_2
Wenn Vorwäsche LED blinkt ist das Signal des Druckschalters unplausibel, beispielsweise es kommt erst Signal für Niveau II statt für Nievau I.
Welcher Druckschalter war eingebaut ? Nummer ?
Hast Du den gleichen geholt ? Neu ? Gebraucht ?
BID = 680399
raba
danke an driver 2,
die Teile-Nr. für Niveauschalter/Druckschalter ist 3028191, hab die Durchgänge nach Schaltplan getestet alles ok bis auf 11/16 welcher dann auf 3/2 der Platine geht, dieser durchgang fehlt. Werde nun mit Miele Kontakt aufnehmen bzgl. der korrekten T.-Nr.,
schon mal ein dickes Danke an driver 2, ich melde mich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501335   Heute : 17902    Gestern : 16862    Online : 171        24.11.2026    20:27
