Bosch WaMa WFK 2831
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten aufgebraucht
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2831 --- Kohlebürsten aufgebraucht
Suche nach Bosch 2831
BID = 680421
Lemonflower
Defekt : Kohlebürsten aufgebraucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Wechseln der Kohlebürsten für unsere Bosch WFK 2831. Ein Freund mit Kenntnissen der Elektrotechnik wird die Reparatur für uns vornehmen, hat aber selbst noch keine Kohlebürsten erneuert. Gibt es eine Anleitung im Netz? Haben leider, da Waschmaschine gebraucht gekauft, nicht einmal eine Bedienungsanleitung.
Des Weiteren finde ich, wenn ich bei Google den Namen der Waschmaschine eingebe, 2 verschiedene Arten von Kohlebürsten: solche mit einem schneebesenähnlichen Drahtgewickel und solche mit einem Stab... woher weiß ich, welche ich kaufen muss?
Besten Dank für die Hilfe schonmal im Voraus... und sorry, aber ich weiß nicht, was S-Nummern und FD-Nummern sind !
Lemonflower
BID = 680436
Das "Drahtgewickel" nennt man Feder. Es gibt diese Kohlen mit und ohne den Halter. Welche du brauchst hängt vom Zustand des Halters, des gewünschten Aufwands und dem Geldbeutel ab.
Das ganze gibt es dann noch als Originalersatzteil und als Nachbau.
Bedienungsanleitungen gibt es bei Bosch im Download, die Nummern findest du auf dem Typenschild.
Wie man die Kohlen wechselt, hängt stark vom Motortyp ab, daher kann man da schlecht eine allgemeingültige Anleitung schreiben.
BID = 680450
Lemonflower
Hallo Mr. Ed.,
Danke für deine Antwort! Ok, dann hoffe ich einfach einmal, dass der Freund das alles auch so hinbekommt. Ist also ohne Halter die günstigere Version und mit Halter die teurere? Und mit Halter weniger Aufwand?
Danke & viele Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501026   Heute : 17593    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    20:08
