Samsung TFT SyncMaster 940B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 940B --- Netzteil
Suche nach Samsung SyncMaster Netzteil
BID = 678974
Nash
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 940B
Hallo Leute,
ich habe hier einen Samsung SyncMaster 940B mit (wohl schon üblichen) Netzteil Problem. F301 war durch und die drei 820uF 25V Elkos haben dicke Backen gemacht. Habe die gewechselt (1000er eingebaut => https://forum.electronicwerkstatt.d.....63834 ) und die zwei Dioden D106 & D107 habe ich ebenfalls gewechselt. Nun habe ich das Problem, das die F301 immer wieder gleich beim anschalten durchhaut (selbst eine 4A !!).
Hat einer eine Idee was nach sein könnte oder einen Schaltplat für das Netzteil? (Ich hab noch vor die D105 zu wechseln aber dann hab ich auch keine Idee mehr bzw. keine Bezeichnungen die ich auf den elementen lesen könnte - zwecks austausch)
Danke schonmal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nash am 22 Mär 2010 10:35 ]
BID = 681538
Jupp80
Schau mal ob das Manual paßt
http://elektrotanya.com/samsung_540......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518716   Heute : 12695    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    9:42
