Fujitsu TFT Siemens Scenicview P19-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter defekt
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 --- Inverter defekt
Suche nach Siemens Scenicview Inverter defekt
BID = 682262
mariobu
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter defekt
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scenicview P19-2
der Fehler in diesem Gerät ist bereits lokalisiert, wie immer die Kondensatoren C51, C52, C54 waren defekt. Brauchte man nicht einmal den ESR Tester .
Dennoch blieb das Display dunkel, alle Spannungen waren da, bei weiterer Kontrolle war auf dem Netzteil die Einlötsicherung F101 des Inverters defekt.
Als Ursache war ein defekter Transistor Q109 lokalisiert worden. Der Originaltyp ist ein 4511GM, das ist ein Doppelmosfet.
Außer in der Bucht ist dieser in DE scheinbar nicht zu vernünftigen Koonditionen aufzutreiben. Hat jemand einen Distributor, der mich als Privatperson beliefern kann, alternativ einen defekten Teileträger? Es gibt einen Ersatztyp, der etwas weniger Strom und Spannung verträgt(4532), diesen möchte ich aber nicht einsetzen. Dieser ist bei mindestens zwei Quellen verfügbar.
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518936   Heute : 12915    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    9:54
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
