WaMa Miele W435 plus WPS --- Fehlercode 56 Suche nach Miele W435 |
Fehler gefunden
BID = 678585
Lese Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ginsheim
Defekt : Fehlercode 56
Gerätetyp : W435 plus WPS
ich habe im Fehlerspeicher meiner Waschmaschine einige Fehlercodes gefunden und konnte bis auf einen auch alle interpretieren. Nur bei der Nummer 56 konnte ich nicht herausfinden, um was es sich handelt. Bei der Elektronik handelt es sich um eine EDPL 126-B. Die restlichen Typenschildnummern könnte ich bei Bedarf heute Abend nachliefern.
Gruss
Lese
BID = 679283
hier nochmal die restlichen Daten von Typenschild und Schaltplänen:
W435-E W435 Plus WPS
Nr. 00/68014208
Vol. 5kg
220-240V 50Hz
2100-2400W
10A
Type: HW07-2
Mat-Nr. des Schaltplans 5675841
BID = 679293
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Die Schleudersolldrehzahl von mindestens 400U/Min wurde unterschritten, obwohl sie bei angewählten 400 tatsächlich 450 dreht.
Kann entweder defekte Motorkohlen oder sonst eine Störung sein, die man nicht zwingend ernst nehmen muß, wenn es nicht dauernd auftritt. Kann auch zB durch massive Unwucht an der Obergrenze der Unwuchtschwellensensierung passieren.
BID = 679350
danke für die Auskunft. Dann hoffe ich einmal, dass der Fehler nach der Reinigung der Maschine nicht mehr auftritt. Bisher lief alles ok.
Gruss
Lese
Liste 1 MIELE |
