Miele WaMa Novotronic W 832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufhäng. Trommelfeder gebroch
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 832 --- Aufhäng. Trommelfeder gebroch
Suche nach Miele Novotronic
BID = 679208
Silentor
Defekt : Aufhäng. Trommelfeder gebroch
Gerätetyp : Novotronic W 832
S - Nummer : 00/12287586
leider hat mir die Suchfunktion zu folgenden Problem nicht weiterhelfen können:
An meiner Maschine hängt eine der Trommelfedern ungespannt an der Trommel aufgrund eines gebrochenen Plastikteils herum. Das Plastikteil überträgt die Vorspannung der Feder auf den Rahmen der Maschine.
Als ich das Teil bei meinem Fachhändler bestellen wollte, sagte er mir, dass dieses Teil nicht ohne Grund gebrochen sei. Dies wäre eine Folge defekter Stoß-/Reibungsdämpfer.
Könnt Ihr seine Vermutung bestätigen?
Ist der Tausch der beiden Stoßdämpfer sehr aufwendig und teuer (Materialkosten)?
Wie komme ich da am besten dran? Den einen Stoßdämpfer kann man einigermaßen gut erreichen. Wie sieht es mit dem anderen aus?
Ich bedanke mich für Eure Bemühungen und Antorten im voraus.
Silentor
BID = 679261
shotty
Hallo Silentor,
ist es Dir möglich, Fotos hier einzustellen ?
Nicht nur von der Feder, auch da, wo die Feder einhängt wird.
shotty
BID = 679345
Silentor
Ja, hier die Fotos. Auch eines des gebrochenen Teils.
Aber wie sieht es mit dem Austausch der Stoßdämpfer aus?
Wie kommt man an die am besten ran? Sehr viel Ausfwand?
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Silentor
BID = 679354
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Silentor,
wenn auch das Blech des Rahmens, wo die Feder normalerweise eingehakt ist,
durchgerieben ist, was ich auf den Fotos nicht genau erkennen kann, muss
ein Reparatursatz "RPS Federaufhängung", Miele-Material-Nr. 4569710,
für etwa 12 Euro, eingebaut werden, ansonsten reicht das Erneuern des
jeweiligen Kunststoffteils "1454900 - Unterlage" für ca. 3,- € pro Stück.
Es kann sich um normale Abnutzung handeln, wenn die Maschine ausgiebig
benutzt wurde. Denkbar sind jedoch auch defekte Stoßdämpfer oder eine
defekte Motorregelung (die den Motor unkontrolliert hochdrehen lässt).
Die Stoßdämpfer kann man, nach Aufklappen der Vorderwand (in den Hausgeräte-FAQ *)
beschrieben) und ggf. Ausbauen des Laugenfiltergehäuses nebst Laugenpumpe
gut erreichen. Mit einer 13er Stecknuss und Knarre mit Verlängerung, sowie
einem 13er Ringschlüssel lassen sich die jeweils 2 Schrauben und Muttern
gut erreichen/aus- und einbauen.
Ein Satz "4500826 - Reibungsdämpfer RD12-31" kostet ca. 60,- €.
Ein Satz der hydraulischen (früher eingesetzten) Stoßdämpfer ist unter
"2102798 - Stossdämpfer" für etwa 120,- € bei Miele zu bekommen.
Freundliche Grüße,
auch an meine Kollegen hier
der Gilb
Hier geht es zur Anleitung zum Öffnen der Vorderwand:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 895        18.11.2026    10:44
