Solar Umschalter
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solar Umschalter
Suche nach: solar (671) umschalter (1584)
BID = 678178
Juli092
ich habe auf meinem Gartenhaus eine 12V Solarzelle, die mit einem Laderegler an eine Solarbatterie angeschlossen ist.
Als Stromabnehmer ist ein 12V auf 230V Spannungswandler angeschlossen.
Ich möchte es nun so schalten, dass wenn z.B. Stromausfall ist, dass automatisch der Strom von dem Spannungswandler genommen wird.
Gibt es ein solches Gerät, dass automatisch bei Stromverlust an der einen Stromquelle auf die andere Stromquelle umschaltet?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Julian
BID = 678182
Gibts.
U.U. (z.B. um einen PC für ein paar Minuten zu versorgen) nicht mal furchtbar teuer: http://de.wikipedia.org/wiki/USV
BID = 678229
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Ich gehe also davon aus, dass es zusätzlich zu Solar auch noch eine "normale" 230V Netzstromversorgung gibt, richtig? Warum fällt die aus? Ach, egal.
In einer USV ist sowas eingebaut, in einigen Wechselrichtern auch.
Wenn Du aber schon einen Wechselrichter hast, dann braucht du zusätzlich noch das, was Du bei der Suche nach
Wechselrichter Vorrangschaltung
findest. Aber Vorsicht: Der WR muss dabei meist die ganze Zeit laufen (also 230V bereitstellen) und belastet dann natürlich auch die Solarakkus.
Also:
1) Wenn Netzspannung da ist, Akkus laden/puffern.
2) Wenn Du nicht da bist, alles ausschalten.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314888   Heute : 9667    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    17:58
