Drehzahlsteller mit Drehrichtungsänderung
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678063
Tleifight
Suche eine Schaltung für Bürstenlose Gleichstrommotoren, Gibt im Modellbau ja schon fertige Regler Problem ist halt nur, dass diese über den Empfänger gesteuert werden können und das es bei den meisten die Drehrichtung nicht geöndert werden kann. Suche daher eine Schaltung oder schon was fertiges:)
Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit die fertigen Module ohne Empfänger zu steuern?
Danke schonmal für die Hilfe;)
BID = 678090
Hans Landa
Solche Modellbau Motorregler lassen sich recht einfach ansteuern, man braucht nur ein Rechtecksignal mit veränderlicher Einschaltdauer. Diese Art der Ansteuerung wurde einfach von den Modellbauservos übernommen.
Die Ansteuerung des Motors ist ansich recht einfach, man benötigt aber auch wenn ein Mikrocontroller zum Einsatz kommt noch einige dutzend Bauteile, erreicht mit vetretbarem Aufwand nie die kompakte Größe eines "Fertigmodells" und verbrät auf dem Weg dahin sicher einige Sätze Transistoren.
Am Besten teilst du der Forengemeinte zuerst aber mal den genauen Einsatzzweck deines Motors mit.
BID = 678158
Tleifight
Ach will damit ein Akkuschrauber umbauen, NiCD-Akku ist schon durch einen LiPo ersetzt worden, läuft Spitze Will halt noch probieren den Motor zu wechseln, durch einen Bürstenlosen nur die Ansteuerung ist das Problem...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tleifight am 18 Mär 2010 11:31 ]
BID = 678167
Hans Landa
Für die Drehrichtungsumkehr kannst du möglicherweise den schon vorhandenen Kreuzschalter im Akkuschrauber nehmen. Einfach zwei "Phasen" des Motors vertauschen, dann läuft er andersherum.
Edit: Teste bevor du den Schrauber umbaust mal ob der Motor auch genug Kraft im unteren Drehzahlbereich hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans Landa am 18 Mär 2010 12:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315002   Heute : 9781    Gestern : 12485    Online : 847        16.11.2026    18:11
