ehm. geerdetes Oszilloskop und Tastkopf
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683) tastkopf (597)
BID = 48793
chilla
Also, ich hab ein Oszi, das geerdet war (Gehäuse und Mess-Masse)
Dann hab ich mal (damals wussts ich noch nich) an einer Schaltung gemessen, deren Masse auf Neztphase lag. Da hab ich natürlich ne halbe Hirschmann weggeschmort, bis der FI geflogen ist.
Dann hab ich einfach die Erdung abgeklemmt und jetz ist es auch Potentialfrei, leider auch das Gehäuse.
jetzt meine Fragen:
1. Warum ist die Mess-Masse geerdet (recht unpraktisch)
2. ich hab jetz einen Tastkopf, aber auf der Verpackung steht
nur an geerdete Oszilloskope anschließen!
warum? was könnte da kaputt gehen?
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 15 Jan 2004 16:16 ]
BID = 48807
Bubu83
Die Erdung ist wichtig, dass im Fehlerfall dir nix passiert. Fehlt die Erdung, kann im Fehlerfall 230 Volt an deinem Gehäuse anliegen. Sehr ungemütlich ist das.
Deshalb solltest du dein Messobjekt mit einem Trenntrafo von Erde trennen. Meines Wissens nach ist das sogar vorgeschrieben, wenn du mit offenem Gehäuse rummisst. Also, kauf dir nen Trenntrafo (z.B. Ebay), dann kann da nix mehr passieren.
Frohes Messen
wünsch
Bubu
BID = 48848
chilla
Ja, danke für den Hinweis.
Ein Regeltrenntrafo ist schon bestellt.
und da passiert dann auch dem Tastkopf nix.
mfg CHillA
BID = 48879
tixiv
Einen Trenntrafo kann man sich auch aus 2 (gebrauchten) Transformatoren mit gleicher Sekundärspannung selber bauen. Einfach die Sekundärseiten zusammen, und die eine Primärseite ist der Eingang, und die andere der Ausgang.
BID = 49022
chilla
Ja, das kenn ich schon. Ein Regeltrenntrafo hat aber auch seine Vorteile...
Danke;
mfg CHillA
BID = 49089
tixiv
Yup, ist saumäßig praktisch!
Ich hab sowas als 2 unabhängige Geräte. Ich hab an meinem Regeltrafo am Ausgang 2 230V Dosen in reihe geschaltet, von denen eine mit nem Schalter überbrückbar ist. So kann man zur Strombegrenzung da noch ne Lampe anstecken, bei der Reperatur von Netzetilen, damit einem bei nem noch bestehenden Fehler nicht gleich alles um die Ohren fliegt.
BID = 49205
chilla
hmmm, gute Idee!
sowas ähnliches könnte ich mir auch einbauen...(evtl. elektronisch)
muss ich mal in einer ruhigen Stunde überlegen.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508145   Heute : 2078    Gestern : 22653    Online : 711        25.11.2026    1:20
