Hochspannungstastkopf/-Teiler im Selbstbau?
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 48119
Tom R.
kennt jemand eine Bezugsquelle für hochspannungsgeeignete Widerstände zum Bau eines 25-30kV 1000:1-Teilers?
Ich möchte den Teiler zur Messung der Hochspannung im Farbfernsehgerät verwenden.
Leider gingen meine bisherigen Versuchsaufbauten mangels geeigneter Widerstände in Rauch auf...
Tom
BID = 48180
chilla
wahrscheinlich waren sie zu klein Dimensioniert, sodass durch den hohen Strom die Verlustleistung sehr gross war und das Teil abgeraucht ist.
Brauchst halt extrem Hochohmige widerstände.
mfg CHillA
BID = 48221
tixiv
Mehrere Widerstände in Reihe Schalten ! Außerdem wirst Du auch eine Kapazität parallel zu den Widerständen brauchen. Dass DU Dich locker umbringen kannst mit einem Zap aus nem Hochspannungskondensator von nem TV brauche ich auch nicht zu erwähnen, oder?
Oszis haben normalerweise 1M/25pf oder 30pf. Also brauchst Du einen Vorwiderstand von 999M Ohm und eine Kapazität von ca. 0,025pF parrallel, möglichst einstellbar. Die muss natürlich auch solch eine hohe Spannung abkönnen, also auch da mehrere Kondensatoren in Reihe nehmen.
BID = 48275
alpha-ranger
habe mir schon mal einen solchen Hochspanngsteiler gebaut.
Als Vorbild diente ein Fluke Modell.
Im Gegensatz zu heute konnte man damals noch die benötigten Widerstände kaufen. Die waren in jedem Farb-TV, um aus 27 kV die Fokus-Spannung herunterzuteilen.
Das ganze habe ich in ein Installationsrohr (50 cm ) gesteckt, und über ein geschirmtes Kabel an das Multimeter angeschlossen.
Der Eingangswiderstand des Multimeters muß bekannt sein.
Der Gesamtwiderstand ist etwa 990 MOhm, und Ri sind 10 MOhm. Der Teilerfaktor beträgt also ? Und jetzt habe ich noch was auf den Scanner gelegt.
Bitte ausdrucken und ausschneiden und in die Schaltung löten.
mfG.
Hochgeladenes Bild : Widerst.jpg
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 48288
Ich habe zu ählichen Zwecken vor Ewigkeiten mal 100 gewöhnliche 10M-Ohm-Widerstände zusammengelötet und das ganze in einen glasklaren PVC-Schlauch (4mm innen, 6mm außen) gesteckt.
Der Isolierschlauch ist wichtig, oder daß Du die Widerstände in Gießharz einbettest, sonst werden die Sprühverluste so hoch, daß das ohmsche Gesetz nicht mal mehr annähernd stimmt.
BID = 48291
alpha-ranger
Ja, wäre zu erwarten, aber leider sprüht da nichts.
Anscheinend sind die Feldverteilung und das Rohr entscheidend.
Das Stabile Rohr ist auch wichtig, weil man mit Gewalt unter das Isoliergummi an der Bildröhre muß.
Nach der Röntgenschutzverordnungg muß jeder der eine Reparatur an einem TV oder Monitor vornimmt, hinterher sicherstellen, das die maximale Beschleunigungspannung eingehalten wird. ( !!!!!!)
Die Widerstände auf dem Bild sind mit einer Betriebsspannung von 10 bis 20 kV angegeben.
mfG.
BID = 48323
Tom R.
danke für die Sicherheithinweise.
Daß die Sache nicht ohne ist, ist mir durchaus bewußt, und habe ich auch bei meinem damaligen Versuch berücksichtigt.
Damals war es tatsächlich wohl die Verlustleistung, obwohl der Widerstand sehr kräftig aussah (geschätzt 5-10W).
Leider war er nicht so hochohmig wie er sollte (1 GOhm) sondern nur im Bereich von 100 MOhm (?).
Der Gestank als der PVC-Schlauch schmolz war fürchterlich
Also liebe Kinder, nicht nachmachen!!!
Die kapazitive Kompensation werde ich mir ersparen, da ich nur die Spannung messen will (Rö.-Verordnung), außerdem hätte ich Angst mein Oszi zu grillen...
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 13 Jan 2004 13:14 ]
BID = 48330
tixiv
Achso! Ich hab gedacht das DIng soll fürs Oszi sein, weil da Tastkopf in der Überschrift steht, und da hab ich sofort daran gedacht. ...Und ich hab mich schon gefragt "was willn der da für Kurven aufnehmen"...
Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher.
BID = 48337
Tom R.
Hast Recht, Tastspitze/Teiler wäre wohl die bessere Bezeichnung gewesen.
Ein kompensierter Tastkopf ist aber auch nicht uninteressant z.B. für sekundärseitige Messungen an KFZ-Zündanlagen.
Allerdings dürfte die Beschaffung geeigneter Hochspannungskondensatoren etwas schwierig sein...
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am 13 Jan 2004 13:20 ]
BID = 48368
allerdings dürfte die Beschaffung geeigneter Hochspannungskondensatoren etwas schwierig sein...
Da sind gar keine diskreten Hochspannungskondensatoren drin. Ich hab eine 80MHz 12kV Spitze von Tektronix (P6013A), bei der die erste Kompensation mit einer Art Quetschkondensator erfolgt.
Am Ende des 3m langen Kabel ist eine passive Kompensationsbox mit 6 weiteren Abgleichpunkten.
27kV an 100M sind 7,3W. Vielleicht hilft es ja doch, wenn man manchmal überlegt, bevor man drauflosbastelt.
Verglichen mit normalen Tastköpfen find ich übrigens DC-Messspitzen soo teuer nicht. Imho lohnt sich ein Selbstbau nicht.
Als ich damals die 100 10M Widerstände nahm, waren nur max. 17KV im Spiel und es handelte sich auch nicht um einen Tastkopf, sondern eine betriebsmäßige Kontrolle.
P.S:
Ich sehe gerade, daß es meine Tek-Spitze auch mit 25 feet Kabel gibt !
Gleiche Daten, 80MHz, 100M, 3pF, aber andere Kompensationsbox.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2004 17:20 ]
BID = 48525
Tom R.
perl hat am 13 Jan 2004 16:50 geschrieben :
Natürlich hilft überlegen und unbedachtes Drauflosmurksen macht man bei Hochspannung meist nur einmal...
Aber da ich die genauen Daten des Widerstandes sowieso nicht hatte, mußte ich unter Einhaltung diverser Sicherheitvorkehrungen das materielle Risiko eingehen.
Daß der R dabei abraucht habe ich einkalkuliert.
Kann ich nicht beurteilen, da ich bisher noch keine Hochspannungwiderstände gekauft habe. Aber so teuer werden die Dinger doch nicht sein... (?)
Die Tastteiler die ich bisher gesehen habe lagen bei einigen 100 EUR und so oft brauche ich den eigentlich nicht.
Tom
BID = 48560
Wenn Du einen breitbandig frequenzkompensierten Tastkopf brauchst stimmt das.
Aber einen DC-Tastkopf für Multimeter, bis 28 kVeff - 40kV Spitze, gibts bei Reichelt für 81,30.
BID = 48726
Tom R.
perl hat am 14 Jan 2004 15:45 geschrieben :
Zu dem Zweck tut es ja auch ein einfacher Tastteiler.
Danke für den Tip, werde ich mir mal ansehen.
Danke auch an alle anderen...
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508531   Heute : 2465    Gestern : 22653    Online : 1072        25.11.2026    1:35
