Siemens WaMa Sivamat XLM 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aktiv - Leuchte blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  23:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Sivamat XLM 1200 --- Aktiv - Leuchte blinkt
Suche nach Siemens Sivamat 1200
BID = 676130
somoa1
Defekt : Aktiv - Leuchte blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sivamat XLM 1200
S - Nummer : WXLM 1200/24
FD - Nummer : 8407 100361
Hallo,ich benötige Eure Hilfe!
Die Waschprogramme laufen bis zum Spühlprogramm. Die Maschine giebt
Wasser ein und bleibt dann stehen und die Aktiv-Leuchte blinkt.
Erst wenn man wieder auf "Start" drückt, läuft das Spülprogramm weiter.
Dies geschieht beim 1. und 3. Spühlvorgang.
Die Maschine spült 4 mal.
Wie gehe ich nun vor um dieses Problem zu lösen.
Mit MfG.
somoa1
BID = 677233
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Somoa1,
habe deine Anfrage mal etwas nach oben geholt, damit sie gefunden wird
und Du evtl. doch noch Hilfe bekommst.
Selber kann Dir dabei leider nicht helfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 677260
usuallyusefulforyou
Schon den "Eimertest" gemacht?
BID = 677533
somoa1
Hallo usuallyusefulforyou,
Eimertest Bestanden, ca. 28 Liter/min.
Der Wasserdruck verringert sich nicht und das Sieb
am Aquastopist sauber, der Zulaufschlauch hat keine Knickstellen.
Luftfalle, Druckdom und der dünne schwarze Schlauch der zum
Niveauschalter geht alles ist sauber!
Problem weiter vorhanden!!
MfG somoa1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466115   Heute : 21495    Gestern : 20435    Online : 503        22.11.2026    23:11
