Miele WaMa Novotronic W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampfaustritt am Einspülkaste
Serverzeit: 22 11 2026  23:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W822 --- Dampfaustritt am Einspülkaste
Suche nach Miele Novotronic W822 Miele Novotronic W822
BID = 677591
wolfgangP
Defekt : Dampfaustritt am Einspülkaste
Gerätetyp : Novotronic W822
S - Nummer : 11/12676915
FD - Nummer : 230 V 50 HZ 16 A
Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 2850 W
Typenschild Zeile 2 : Füllgewicht 5 Kg
Typenschild Zeile 3 : DVGW A 281 gepr
Sehr geehrte Forenteilnehmer,
an meiner Waschmaschine Miele W 822 habe ich das Programm Hauptwäsche auf 70 ° gestartet. Später habe ich die Maschine mit blinkender LED Anzeige "Hauptwäsche", verformter Einspülkastenblende,nahezu ohne Wasser, und den Raum ziemlich "vollgedampft" vorgefunden. Zwei Testläufe mit Waschtemperaturen bis 60 °C haben bislang funktioniert. Bei meiner Suche im Forum auf ähnliche Fehler bin ich fündig geworden (DMfaF). Als Ursachen wurden der NTC, Verbindungsleitungen, Heizungsrelais oder die Leistungselektronik identifiziert. Die Kennwerte des NTC wurden vom Autor Gilb zur Überprüfung benannt. Eigentlich könnte ich nun anfangen zu messen, nur wo finde ich den NTC an der Waschmaschine und wie gebe ich sinnvollerweise die Temperatur vor um den davon abhängigen Widerstand zu messen ?.
Vielen Dank für "sachdienliche" Hinweise
WolfgangP
BID = 677594
usuallyusefulforyou
Da dürfte der NTC auf jeden Fall hinüber sein, wenn das Gerät total überhitzt.
Je nach Bauart sitzt dieser im Heizstab zwischen den Flachsteckern oder ziemlich direkt daneben und ist mit einem zweipoligen Steckkontakt versehen.
Erhebt sich dann noch die Frage, ob der Heizstab das unbeschadet überstanden hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466252   Heute : 21632    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    23:22
