AEG WaMa Ökolavamat 212100 Toplader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sehr laut beim Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  23:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 212100 Toplader --- Sehr laut beim Schleudern
BID = 677138
LizzyB
Defekt : Sehr laut beim Schleudern
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 212100 Toplader
meine Waschmaschine hat von heut auf morgen angefangen beim Schleudern (vorher beim Waschen keine Geräusche) EXTREM laute Geräusche zu machen, sodass ich sie ausstellen muss, da sie fast "explodiert". Wenn sie niedrigtourig wird ist auch wieder alles ok.
Daher meiner Frage,
ist es
1. ein Stoßdämpferschaden
2. ein Lagerschaden
3. ein Kohleschaden
oder 4. ???
Und kennt vielleicht jemand einen Kundendienst in Berlin, der einen nicht versucht über den Tisch zu ziehen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
BID = 677153
usuallyusefulforyou
Wenn die Trommel von Hand gedreht wird und man hört ein dumpfes Rollen, sind es vermutlich die Trommellager(2 an der Zahl).
Meist lässt sich bei defekten Lagern das Lagerspiel durch leichtes Anheben der Trommel -vorn, innen am Rand- feststellen.
Im Normalfall sind die Lager so gut wie spielfrei, d. h. es darf kein merkliches Spiel vorhanden sein, max. 0,5 -1mm .
Defekte Motorlager hören sich wie Schrilles Pfeifen an.
Defekte Stossdämpfer lassen -nur beim Schleudern, mit Wäsche drin- den Bottich innen an das Gehäuse schlagen,
Trommellager wechseln lassen lohnt sich in der Regel nicht, die Kosten dürften mindestens 100 - 200 Euronen betragen.
Ein etwas erfahrener Hobbybastler kann diese jedoch nach Anleitung wechseln.
Zeitaufwand, je nach Bottichbauart(Edelstahl oder Kunststoff)
und Geschick 1 -3 Stunden, Materialkosten(2 Lager, ein Wellendichtring/Simmerring) 20 - 30 Euronen,
Gruss, W.G.
-----NACHTRAG: Hab grad nachgelesen, dass es ein Toplader ist, da habe ich keine Erfahrungswerte, der Zeitaufwand kann also länger oder kürzer sein -----
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 13 Mär 2010 23:40 ]
BID = 677385
LizzyB
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dass hört sich nach Stoßdämpferschaden an, ich probiere mal sie auszutauschen.
Viele Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466252   Heute : 21632    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    23:23
