Transistor antiserielle AC-Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schaltung (31791)
BID = 674518
alinn
Hallo! Im Bezug auf relative von der Last Position eines Schalters (z.B Mosfet)im Kreis wird es bei DC zwischen Low- und High-Side Schaltungen unterschieden mit daraus folgener Gatesteuerung....
Aber wie wird dann AC antiserielle Mosfet Schaltung definiert??? da bei Wechselspannung ändert sich die Position des Schalters im Bezug auf Last. Danke für die Teilnahme.
BID = 674522
DonComi
die Gatespannung muss sich dann ebenfalls ändern!
Edit: für AC nimmt man besser Thyristoren oder Triac's.
Aber auch mit MOSFETs kann man AC schalten, das kommt allerdings ganz auf die Parameter an. Z.B. darf die max. Gatespannung nicht überschritten werden. Abgesehen von den anderen Spannungen!
P.S.: machst du ein Praktikum in München?
Wenn nicht, dann mach dir über die Frage keine weiteren Gedanken .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Mär 2010 20:01 ]
BID = 674526
alinn
Heist es mal High-Side mal Low-Side stimmts? Ich meine rein theoretisch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alinn am  2 Mär 2010 20:10 ]
BID = 674537
DonComi
Ja, im Prinzip stimmt das.
Nur in der Praxis kannst du das Gate, je nach MOSFET, nur mit z.B.max ±20V betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    17:18
