Leistung einen Photovoltaik Moduls
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674440
Chrissy91
ich schreibe grade eine facharbeit zum Thema Photovoltaik und habe nun an einem kleinen Modul die Kurzschlussspannung und den dabei fließenden Strom gemessen. Errechne ich nun daraus die Leistung komme ich auf Werte zwischen 0,001 und 0,1 Watt.
Kommt jedoch ein kleiner Verbraucher dazu, so komme ich auf eine Leistung von über 2 Watt.
Nun eine kleine Grundlagen Frage: Wie ist das möglich? Müsste nicht bei einem Kurzschluss der größtmögliche Strom fließen? Oder hat das vielleicht damit zu tun, dass die Spannung beim Kurzschluss so gering ist? Und wenn ja wieso ist sie eigendlich so klein?
Danke schonmal im Vorraus:)
BID = 674442
Hallo Chrissy91 und Willkommen im Forum
Sagt dir Innenwiderstand etwas?
Die max Leistung kannst Du übrigens entnehmen wenn Lastwiderstand und Innenwiderstand gleich sind.
Wenn ja dann denk mal nach! Wenn Nein Google mal danach!
Gruß Bernd
BID = 674443
Verlöter
P = U x I. Wenn U Null ist weil Kurschluß kommt immer Null raus, egal wieviel Strom fließt.
Gruß Verlöter
BID = 674451
Das stimmt auch nicht, weil es sich nicht um eine ohmschen Widerstand handelt.
@Chrissy91:
Beim Kurzschluss fliesst tatsächlich der maximale Strom, aber weil dabei die Spannung 0 ist, ist auch die abgegebene Leistung 0.
Weil Fotoelemente tendenziell Konstantstromquellen sind, die Zahl der erzeugten Ladungsträgerpaare ist ja proportional der Bestrahlung, aber erstmal unabhängig von der Spannung, bekommt man die maximale Leistungsabgabe gewöhnlich etwas oberhalb der halben Leerlaufspannung.
Da dieser Punkt der maximalen Leistungsabgabe auch etwas von der Bestrahlung und der Temperatur abhängt, lohnt es sich bei größeren Anlagen Spannungswandler einzusetzen, die den optimalen Arbeitspunkt selbstständig aufsuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2010 16:03 ]
BID = 674459
hajos118
Chrissy91 hat am  2 Mär 2010 15:14 geschrieben :
Wie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498591   Heute : 15155    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    17:33
