Sternschaltung mit Heizwiderständen - Berufsschulaufgabe
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674341
Jenny1985
ich habe ein Problem mit einer Schulaufgabe. Habe das meiste durchgerechnet, aber bei den letzren beiden Teilaufgaben komme ich nicht weiter.
Die Aufgabe ist eine Sternschaltung.
Ich poste mal die Aufgabe und meine Ergebnisse:
Ein 400 Volt Drehstromnetz ist mit drei gleich grossen Heizwiderständen von je 10 Ohm in Sternschaltung bei angeschlossenem Neutralleiter belastet. Bestimmen Sie a)den Strangstrom b) den Leiterstrom c) den Neutralleiterstrom
d) den Strom im Neutralleiter wenn ein Widerstand ausfällt e) den Strom im Neutralleiter wenn zwei Widerstände ausfallen.
Meine Ergebnisse:
a) Istr = Ustr / Rstr = 23A
b) I = Istr
c) In = 0
d) da fängts an
Also ich hab mir überlegt, wenn Leiter L1 unterbrochen ist, dann gilt ja für R2 und R3 eine Reihenschaltung. Also I = U / R2+R3 = 400V/20 Ohm = 20A. Damit habe ich den Strom der durch die beiden verbleibenden Leiter fließt, oder? Aber wie komme ich auf den Neutralleiterstrom?
Ich wüsste weder wie ich das zeichnerisch addieren soll (wüsste ich nur wenn ich noch alle 3 Ströme hätte) - noch weiss ich wie ich rechnerisch drauf kommen könnte
Könnt ihr mir helfen, mit TIps und Ratschlägen??
Danke, vielen Dank für jeden Tip - schon jetzt.
BID = 674346
Na überlege mal zwischen jedem Aussenleiter und dem Neutralleiter liegen 230 Volt. Das heißt jeder R wird mit 230 V versorgt.
Da der Strangstrom = dem Leiterstrom ist lässt sich für jeden R der Strom berechnen.
Bei nur einem R muss ja der Strom zurück durch den Neutralleiter, damit hast du den schon mal.
Bei 2 bzw 3 Teilströmen addieren sich diese unter Berücksichtigung der Phasenverschiebung im Neutralleiter.
(Stromdreieck Neutralleiter erzwingt Spannungssymmetrie )
Gruß Bernd
BID = 674350
Jenny1985
Hi Bernd!
Dann gilt für beide Teilaufgaben also die Antwort 23A?
Denn wenn ich z.B. an L1 und L2 einen defekten Heizwiderstand habe, muss ich nur noch auf L3 achten. Hier fließen dann 230V an 10 Ohm und damit 23A in Richtung Neutralleiter und ergeben so den Neutralleiterstrom.
Ich habs mir mal mit der Knotenpunktregel gezeichnet und bin auf folgendes gekommen:
Erstes Szenario mit einem defekten Heizwiderstand:
1) Es fällt ein Widerstand aus. Die Widerstände an L2 und L3 bleiben bestehen:
K1 = 0 = +I1 +I2 -In
In = +I1 +I2
Das ganze hab ich geometrisch in einem Stromzeigerdiagramm addiert und komme bei In auf 23A.
Zweites Szenario mit zwei defekten Heizwiderständen:
In = 23A, denn durch die eine Phase die noch besteht fließen 230V, der Widerstand mit 10 Ohm wird von I1 mit 23A durchflossen und die fließen in den Neutralleiter.
Ist das richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Ich danke dir für deine schnelle Antwort
BID = 674351
Vorsicht vergiss die Phasenverschiebung zwischen den Teilströmen nicht !!
Der Strom im Neutralleiter liegt zwischen Null bei 3 symmetrischen Strömen und dem Maximalwert eines Teilstromes.
Zeichne dir mal das Dreieck auf bei 2 oder nur 1 nem Teilstrom schließt sich das nicht mehr. Die resultierende Verbindung ist der Strom im Neutralleiter.
Gruß Bernd
BID = 674355
Das ist schon ok.
Der zweite Fall ist ja trivial, und im ersten Fall fehlen eben diese 23A um den Strom im N auf 0 zu kompensieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2010  6:57 ]
BID = 674571
Jenny1985
Also doch richtig.
Vielen Dank dass ihr mir so schnell weitergeholfen habt jungs
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498094   Heute : 14658    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    17:03
