Relais/Türöffner per Telefonleitung schalten?
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) türöffner (996)
BID = 673516
xda_neo
ich habe ein kleines Problem für das ich eine Lösung suche:
bis vor einiger Zeit lief unsere Tür-Steuerung (Türklingel und Türöffner) über die Telefonanlage, nun mit unserer neuen Telefonanlage wird dies nicht mehr direkt Anlagen-intern unterstützt.
Die Türklingel haben wir nun extra (durch normale Türklingel) gelöst.
Als Problem bleibt aber weiterhin das Öffnen der Tür bestehen, im Moment muss also immer jemand zur Tür laufen, um sie zu öffnen.
Am idealsten wäre es nun, wenn wir wieder - wie bisher - die Tür über die bestehenden Telefone öffnen könnten, an der Anlage sind noch einige analoge Leitungen frei.
Nun müsste also der Trafo zum schalten des Türöffners über ein Relais angesteuert werden, das durch Anwählen einer der freien Leitungen geschaltet wird.
Über Tipps und Lösungen für mein Problem wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Alex
BID = 673536
Das Thema gab es schon zigmal. Um sowas zu realisieren gibt es seit einigen Jahrzehnten fertige Anschaltrelais.
BID = 674261
xda_neo
hier steh' ich nun, ich armer Tor...
Ich habe diverse andere Posts gefunden, jedoch allesamt für mich nicht brauchbar, da entweder ein PC irgendwie eingeschaltet werden sollte, was damit beantwortet wurde, man soll einen Wake on Call Port an einem Modem benutzen oder es wurden irgendwelche Lösungen mittels Optokoppler auf einem Handy-Display oder ähnliches geboten.
Allessamt für mich und mein Problem nicht brauchbar...
Auch dass es fertige Lösungen gibt, mag gut sein, jedoch kann ich hier nur entweder fest für bestimmte Anlagen vorgesehene Module finden oder zu teure Lösungen in der Gegend um 60 Euro...
Was ich bräuchte wäre eben lediglich eine einfache, kostengünstige Schaltung, welche mein Problem schnell und "unbürokratisch" löst
BID = 674274
BDX85
Zit:
"Am idealsten wäre es nun, wenn wir wieder - wie bisher - die Tür über die bestehenden Telefone öffnen könnten, an der Anlage sind noch einige analoge Leitungen frei. "
Ja wie wurde das seither gelöst: wurde mit den Telefonen ein Relais angesteuert?
Wohin führen den diese analogen Leitungen?
Gibt es einen Schaltplan?
Könntest Du den eventuell mitsamt der seitherigen Verschaltung des "Trafos" erstellen?
BID = 674276
powersupply
Schau Dich mal da um.
Vielleicht gibt es bei denen ja was passendes.
Oder hattest Du gar eine Anlage von denen und bist jetzt umgestiegen
powersupply
Edit Don: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mär 2010 20:40 ]
BID = 674285
inf-elo
Ein gewisser Hinweis wurde dir schon so sachte nebenbei gegeben, von Mr. Ed. Und ich schließe mich diesem ganz einfachen Vorschlag dann mal an: besorg dir ein Anschalterelais für die Telefonklingelspannung an dem freien Nebenstellen-Port deiner Telefonanlage, da wird die Steuerseite angeschlossen, und über den Schließerkontakt schaltest du dann deinen Türöffner durch. So einfach sollte das gehen, wenn man mit der elektr. Materie etwas vertraut ist.
BID = 674286
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Mr. Ed hatte schon "Anschaltrelais" geschrieben. Noch besser geht es mit "Starkstromanschaltrelais", da findet man z.B. so was:
http://www.mercateo.com/p/314-01417......html
Ist zwar nicht viel billiger, aber zumindest "nur" ~ 50€.
Wobei:
Für den Türöffner muss es ja noch nicht mal ein kontinierliches Ansteuersignal sein. Wenn die Tür brrr-pause-brrr-... angesteuert wird, passt doch auch, gell?
Wenn Du also basteln kannst und willst, könnte man ein Relais mit etwa 12V? 24V? (kommt auf die Ausgangsspannung deiner TK-Anlage an) Spulenspannung über Gleichrichter und Auskoppelkondensator an die Telefonleitung klemmen und damit die Ausgangsspannung des Trafos auf den Türöffner schalten (Damit Du nicht auf der Eingangsseite des Trafos an den lebensgefährlichen 230V rumfummelst. Macht zwar Stillstandsverluste, ist aber sicherer. Zumindest wenn der Trafo selber dauerlauffest ist, was ich jetzt mal annehme)
Wenn Dir dieser Tipp mit dem Relais nicht verständlich ist, solltest Du aber besser auf die 50€-Fertiglösung und fachmännischen Einbau zurückgreifen. Die Leute hier im Forum könnten Dir zwar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern, da wir aber leider keinen Wiederbelebungs-Smiley (ja, mit Deppen -!) haben, wäre das ohne Kenntnisse auf Deiner Seite zu gefährlich.
Edit: Link kaputt
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  1 Mär 2010 19:40 ]
BID = 674293
Google defekt?
http://www.conrad.de/ce/de/product/930508/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467118   Heute : 481    Gestern : 22017    Online : 242        23.11.2026    0:39
