Codetaster mit 140 Ausgängen Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Codetaster mit 140 Ausgängen |
BID = 673224
Panzerwels Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Mainz
Ich brauche einen Codetaster oder einen RFID-Empfänger, der 140 Benutzer unterscheiden kann. Hält zum Beispiel X seinen RFID-Sender vor den Leser oder gibt den Code ein, wird der für X bestimmte Stromkreis geschlossen. So auch bei Y. Gibt Y den Code ein oder hält seinen RFID-Sender vor den Empfänger soll der Stromkreis Y geschlossen werden.
Gibt es soetwas? Ich habe schon nach Zutrittskontrollen, RFID-Empfänger und Alarmzentralen gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Seht Ihr andere Möglichkeiten das realisieren zu können?
LG Panzerwels
BID = 673349
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Hallo Panzerwels,
Was soll denn bedient werden?
Eventuell hast du ja nur einen Denkfehler, und du benötigst gar nicht pro Benutzer einen Stromkreis.
Ansonsten macht man sowas mit einem Mikrocontroller, einem Tastenfeld, einem Speicher, indem die Benutzernamen mit dem Kennwörtern assoziiert sind (bzw. nur die Kennwörter und eine Nutzer-ID, wenn er seinen Nutzernamen nicht eingeben kann) und einem RFID-Adapter.
Je nachdem, wie sicher das alles sein muss, müssen die Daten im Speicher verschlüsselt vorliegen.
BID = 673514
kreation91 Gelegenheitsposter
BID = 674200
Ich habe 140 einzelne Zustandsanzeigen (je 4 LEDs, die durch ein Wechsler-Relais zwischen Rot und Grün wechseln), die durch den Codetaster geändert werden sollen. Durch den kurzen Schaltstrom wechselt dann das Relais zwischen Grün und Rot (bzw. Grün an oder aus, sodass es eig. Grün und Orange gibt). Für jede Led-Gruppe (insg. 140) soll es einen bestimmten Code geben. Dieser muss nicht verschlüsselt sein. Am besten wäre es, wenn man gar kein Code mit der Hand eingeben müsste, sondern einfach den zugewiesenen RFID-Transponder vor das Lesegerät hält und somit der Stromkreis zugeordnet wird..
BID = 674304
dl2jas Inventar
Wenn ich es richtig verstehe, benötigst Du einen digitalen Komparator.
Schaue hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Digitaltechnik)
Du benötigst den Identitäts-Komparator mit 2 x 8 Bit. Sind die Zustände an den Eingängen A und B identisch, also gleiches Bitmuster, schaltet er. Im Bild ist der Ausgang Y a<b falsch beschriftet, es muß Y a=b heißen.
Die Schaltung mit den einzelnen Bitmustern baust Du 140 x auf, immer anderes Bitmuster. Mit üblichen Logigbausteinen wie 74LS688 wird das eine sehr große Platine...
DL2JAS
BID = 674317
DonComi Inventar
Mit Tasten und Vergleichern ist das machbar, aber nicht sicher und gigantisch aufwendig. Man hat bei 8 Bit 256 Kombinationen, bei 140 beschalteten Möglichkeiten, die tatsächlich eine Reaktion auslösen, ist das mickrig.
Wenn du RFID nutzen willst, dann kommst du um einen Mikrokontroller nicht herum.
Der µC kann die 140 Stromkreise auch mit ein paar Schieberegistern schalten.
Für diese Aufgabe sollte ein ATMEGA16 locker reichen, sogar ein Mega8 wäre drin. Die Schieberegister CD4094 lassen sich beliebig lang kaskadieren. Für 140 Stromkreise brauchst du aber schon mindestens 18 Register  .
Allerdings lassen sich die Bicolor-LEDn auch als Matrix verschalten, sodass man an den Relais und den 18 Schieberegister drumrumkommt.
Alles andere wäre Wahnsinn.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466977 Heute : 340 Gestern : 22017 Online : 251 23.11.2026 0:27 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0732340812683
