wie macht man eine....
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 674195
Lheonardo
...Schaltung die folgendes können soll:
Ich habe ein Signal (ca.1,5volt) für die Dauer von 10 sec.
Ich möchte nun dass wenn das Signal nach 10 sec. abfällt, kurz (tastimpuls ca.0,5 sec.) ein Relais geschaltet wird.
Wenn dieser tastimpuls auf das Relais auch zu Beginn der 10 sec. erzeugt wird, wäre das ok. Wichtig ist mir aber der "tastimpuls" am Ende der 10 sec. Wer hat eine Idee?
BID = 674198
Das kann man mit einem XOR machen.
Ein Eingang bekommt das Steuersignal direkt, der andere Eingang bekommt es über einen RC-Tiefpass verzögert.
Das XOR liefert nur solange eine "1" am Ausgang, wie die beiden Eingänge unterschiedliches Potential haben.
Das ist am Anfang und am Ende des Steuersignals der Fall.
BID = 674213
Lheonardo
Danke für die schnelle Antwort. Leider bin ich ziemlicher Laie.
Gibt es auch eine "Dummylösung" mit Widerstand und Kondensator für Leute wie mich?
BID = 674291
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Widerstand und Kondensator benötigst Du für den RC-Tiefpass.
Zusätzlich benötigst Du ein Gatter XOR, ein Exklusiv-ODER.
http://de.wikipedia.org/wiki/XOR-Gatter
Da ist auch ein Schaltbild, wie es mit Relais geht, Typ 2 x UM nehmen.
Hier findest Du einen RC-Tiefpass mit Erklärung:
http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    0:49
